Antennesplitter ?
løve
Antar at det er denne aktive antennesplitteren du har i tankene:
Glomex RA 201
Aktiv antennespltter som
gir deg både AM/FM og
VHF på en og samme antenne. Enheten kobles
til VHF antennen og 12V.
Utgang til VHF og AM/FM
Jeg har brukt den tidligere og det var ingen vansker med å bruke den som kombinert antenne både til VHFen og radioen. Husk på at den er aktiv - dvs at den krever 12 v tilkobing.
Ved å splitte vil en få et tap.
Må vel være bedre å ha 100% optimal VHF og heller sette på en annen antenne på FM radioen. Om en ikke vil lage til noe ny antenne finnes det ferdig anpasset ledning (trådantenne) som en kan få kjøpt. En FM radio på mottak er ofte lite kresen, og iallefall på sjøen...
Det var bare min mening :seeya:
Redigert av VO`n (see edit history)
