Salt og fuktig innredning
sigurdh
Har søkt på flere forum men finner ikke noe svar på dette.
I min båt så har det hvert en liten lekasje i et skruehull til fenderliste. Her har det kommet litt saltvann inn og deler av køya i forpiggen har trukket til seg saltvannet. Dette er ikke noe problem om sommeren for da er plata tørr, men om vinteren når temperaturen synker da blir plata helt våt. Regner med at dette er pqa. salt innholdet som er i plata. Er det noen måte å få dette saltet ut på eller må jeg bytte platene som køya er laget av. Litt vanskelig å bytte ut da de er støpt fast i skroget. Håper noen har svar på dette.
Kan en mulighet være å male om sommeren slik at plata blir tett og ikke tar til seg fuktighet
Jeg har også en Monaco 27 og hadde lekkasje - trodde først det kom fra fenderlisten, men det viste seg å være fra skruehull for pulpitfeste....
Er du sikker på at det er saltvann og ikke regnvann??
Tror nok en vifteovn ville gjort susen om vinteren. Når det gjelder den faststøpte platen kan alternativet være å skjære vekk mesteparten av platen, men la den delen av platen som er innstøpt stå igjen. Skjær deretter til ny plate og skru den fast i "restene" av den gamle.
Den første tanken som slo meg var å skylle med rikelig med ferskvann dersom det lar seg gjøre og deretter tørke godt ut. Kanskje også spyle med høytrykkspyler. Jeg ser godt at det kan bli problematisk å spyle bare det aktuelle stedet men en kan jo dekke med plast og tape der en ikke vil ha vann.
