Ekkolodd, passer givere om hverandre?
tom-ass
Jeg har i min nyinnkjøpte snekke, funnet en beholder under ene sofaen i cabin. I denne beholderen er det fyllt opp med frostvæske, og nedi der lå giver til et ekkolodd. Men ekkoloddet er ikke med i båtkjøpet. Men siden giveren sitter der, kan jeg kjøpe hvilket som helst ekkolodd og koble meg på, eller er det bare å rive det gamle ut og kjøpe nytt?
Jeg vet ikke hvilken type ekkolodd som har sitti der, men giveren er som et lite strykejern,
ca Lengde 10 x lengde 10 x bredde 5 x høyde 2. (som et kakestykke),
med skarpe kanter i alle hjørner.
Noen som vet?
Bygdetulling med båtførerbevis!
Det er noen store produsenter av givere til "ekkolodd", bl.a. Airmar.
Endel svingere er kostbare og det kan være verd forsøket å koble dem til et ekkolodd.
Ekkoloddet bestemmer karakteristikken på det elektriske signalet som går til svingeren, mens det er utformingen av det piezo kjeramiske materialet i selve giveren/svingeren som bestemmer om det elektriske signalet får piezoelementet til å vibrere effektivt og sende fra seg lyd, samt at det samme elementet mottar reflektert lyd og omformer (transducer) denne til et elektrisk signal (på samme måten som piezo-baserte gitarmikrofoner som omdanner lydbøler til elektriske signaler) som igjen kan leses av ekkoloddet.
Det er så langt jeg har forstått tykkelsen, diameteren og formen til det piezokjeramiske materialet i svingeren som bestemmer det gunstigste lydfrekvensområdet.
Airmar har konstruert 50/200 kHz transducere hvor det piezo kjeramiske elementet kan vibrere effektivt ved to separate frekvenser.
Tykkelsen på elementet gir effektiv lydsvingning ved 200 kHz og diameteren gir effektiv lydbølge ved 50kHz - grovt og upresist formulert.
Airmar har god forklaring om dette på nettsiden sin.
Som Roaldbj skriver er det stor sannsynlighet for at du har en Airmarsvinger. De aller fleste ekkolodd for fritidsmarkedet operer på 200kHz eller 200kHz og 50KHz. Siden du har en bronsesvinger kan vi slutte at du har en lavfrekvent svinger. Du har sannsynligvis en kombi 200/50KHz svinger, den kan også være bare 50KHz eller eventuellt 38kHz. Det finnes enda en mulighet og det er hvis det har vært et eldre Lowrancelodd i båten og det er 192/50KHz.
I 200/50KHz har Airmar i hovedsak to forskjellige svingerelementer som leveres i et utall forskjellige hus og varianter. En eldre bronsesvinger er så og si helt sikkert en 600W svinger. Alle Furuno og Raymarine lodd leveres med Airmar svingere, dyrere Eagle, Lowrance og Garmin svingere er laget av Airmar. Airmarsvingerene kan også brukes til Simradlodd.
En bronsesvinger koster i fra ca 3000 til 10 0000 og er absolutt verdt å ta vare på. De fleste ekkoloddprodusenter selger overganger fra eldre svingere til sine nye lodd. Det er også mulig å spleise inn en ny kontakt hvis du ikke får tak i overgang og lodd som passer.
Hvor pange pinner har kotakten din?
Et bilde vil selvsagt også være til stor hjelp for å identifisere fabrikatet.
Om det er en bronsesvinger du har i beholderen innvendig, så ville jeg plukket ut denne. Så ville jeg solgt denne til en trebåtkar her på forumet og kjøpt meg et Eagle-lodd med hekkmontert giver for den salgsummen! :wink:
Win-win-situasjon!
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hiver meg på denne tråden jeg også, da jeg har et spørsmål på samme tema.
Jeg fant memlig en bronse svinger under Skorgenesen når jeg skrapte den ren for gammelt bunnstoff i påsken.
Svingeren er ca 20 år gammel. Har ikke funnet noe ekkolodd, så jeg vet ikke hva slags type det er, men håper å finne det ut.
Betyr det dere sier, at det er en mulighet får å få kjøpt eller laget en overgang, slik at jeg kan bruke den gamle svingeren til en ny Garmin
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Nei det betyr ikke det!!
Feil svinger til ditt nye lodd kan i værstefall knekke loddet ditt!
Du bør finne ut hvilket lodd som har stått i båten din fra før og høre med nærmeste skipselektro om disse er "kompatible".
Det kan jo slumpe til at det er samme frekvens og effektområde!
Nå legger jeg til grunn det mannen faktisk har i båten i dag. Som absolutt virker som en hekksvinger i plast montert "innendørs". Det virker som knallen er fornøyd med det. Og hvis man da legger seg på den linjen, så koster ikke en ny hekksvinger så mange kronene. Å begynne å sammenligne med en proff-svinger blir jo litt volsomt... :)
En god bronsesvinger av typen Airmar B260, 50-200khz 300-1000w koster da fort ca. 6-7000.
En sånn en skal jeg ha..... en gang
så på wmjmarine at jeg får den og en Garmin 525s for under 11 lapper :cool:
Ble litt forvirret over utvalget av svingere i 1kw klassen, de kostet fra 160 til 550 $ uten at jeg helt skjønte forskjellen.
Når det gjelder prisen på 11 000 så var det inklusive frakt og Norsk Mva
Ellers trodde jeg at internasjonal garanti også gjaldt Norge, med det er mulig jeg tar feil...
Får vel vurdere en nettbutikk innenfor EU, forsøker Bellanor å nekte å repparere den, kan jeg jo alltids slå dem i hodet med EU/EØS loven om fri flyt :wink:
Syns uansett det er drøyt å betale 40% mere for å få Norsk garanti. Så dårlig håper jeg ikke Garmin er :lol:
Hvor er det du finner 160 USD 1kW svingeren?
På wmjmarine sine sider finner jeg 3 1KW svingere fra 549 til 849 USD. Så vidt jeg kjenner til finnes det pr i dag bare 3 1KW 200/50KHz svingere som kan brukes til Garmin. Airmar B258, B260 og M260, det er disse som er listet nederst til høyre på siden du linker til med Garmin varenummer.
B260 og M260 er samme svingerelement i forskjellige hus. B258 er en litt enklere svinger med færre elementer og bare halvparten av følsomheten i 50KHs området smmenlignet med B260.
GARMIN 010-10443-00 er B258
GARMIN 010-10445-00 er M260
Den nederst på siden uten Garmin nummer er B260
vist du er ute etter et billig ekkolodd så kan det være like greit å kjøpe f.eks Eagle ekkolodd med giver for under en tusen lapp
Da kan du heller overta mitt. Større ræl har jeg aldri vært borti! Men jeg måtte ha et nytt lodd med en gang, og dette var det eneste de hadde i butikken. Det har vel ikke vist riktig dybde en eneste gang tror jeg, selv om svingeren er montert rett ved siden av og på samme måte som svingeren til Humminbird'en. Eagle'en gis bort på rot, dvs svingeren er støpt fast i epoksy...
Det er meg, trådstarter igjen.
Jeg har sjekka nå, og det står følgende på kabelen:
AIMAR TRANSDUCHER CABLE # C1
På merkelappen står det:
AIMAR 08-0592
10008 200 KHZ
AE8906/30-179
Det er 3 stikkere (mattagere) på kobling til instrumentet, og 2 for strøm i egen kobling.
Slik ser det ut:
Hva mener dere nå? Skal jeg kjøpe et nytt ekkolodd med eller uten giver (svinger som noen kaller det, og som det sikkert da heter)
