Hvor får jeg tak i ladelampe (lampeholder)?
Javi
Skulle vel gå greit å bruke en 12v diode, ladelampen har jo ikke noen annen misjon enn at den skal lyse hvis det ikke er lading. 12v dioder finnes på biltema ferdig i holder for montasje i hull. 12 kroner mener jeg å huske de koster. Har tre slike i min båt som jeg bruker som alarmlys montert innvendig i VDO instrumentene for volt, vann og smøroljetrykk. Da er ladelampen inni VDO voltmeteret mitt.
Tror nok desverre at du tar feil der Hydrox :nono:
Når du setter på tenningen går det en strøm gjennom lampa som sørger for magnetisering av dynamoen. Dersom pæren er defekt oppnår vi ikke formagnetisering og ladingen kommer ikke i gang når motoren snurrer. En lysdiode har vel en arbeidsspenning på 1,6V, og det du beskriver som 12V diode er nok en vanlig lysdiode med formotstand. En slik diode trekker kun noen få mA, mens en glødelampe på la oss si 5W trekker 417 mA dvs. nesten 0,5 A.
