Billig håndholdt VHF på Mekk
skibsplast ohoi
Det er jo et kurrant merke da; Cobra........
Radioen heter Cobra HH100, Seatronic i Moss har samme radioen til Kr. 785.-
Men jeg ville aldri kjøpt en slik. Den er ikke vanntett (IP67) kun sprutsikker (IP64).
Dessuten er effekten på max 2W i minste laget.
Cobra HH325VP koster en tusenlapp mer hos Seatronic, men har 5W utgangseffekt, og er vanntett.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Er cluet en billigst mulig vhf skal det vel godt gjøres å komme under denne fra ebay. Havner på ca 330 kr ferdig inn i landet. Den er selvsagt ikke ce-merket og slik sett lovelig å registrere. Kanalene må stilles inn manuellt. Kjøpt en slik da den har 220v docking så den kan stå på å heimen. Artig å følge med litt på trafikken når f.eks skip går på land rett utenfor som i dag ;)
Vist den ikke er CE merket så blir den vell beslaglagt i Tollen de åpner jo nesten alle pakker virker det som :confused:
Har en slik liten Cobra selv....
Begrenset rekkevidde med 2W og 5W Max, men funker OK som jolleradio/havneradio og backup for de to fastmonterte vi har. Høytaleren er ikke av de beste, men klar nok for havneklarering osv.
Den har ingen av L kanalene, og selv om den leveres med oppladbare batterier, så er de av den utskiftbare typen (AAA). Jeg fant fort ut at de oppladbare batteriene ikke holdt mål veldig lenge hvis du brukte radioen, så nå har vi denne med vanlige NiCad AAA som backup og jolleradio.... samt at underveis så ligger den i Grab Bagen sammen med 8 nye AAA NiCad batterier (Bruker 4x)
Hvis du synes 330 kr blir for lite, er det en annonsør her på forumet som kan selge deg den for kr 1000 + frakt.
https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...t=853&cat=5
Jeg har bare dårlig erfaring med varer bestilt i fra USA de tar jo alt i Tollen,
Denne kom fra østen og ikke fra usa. Siden vareverdien uten porto er under 200 kr har heller ikke tollen noen grunn til å stoppe den. Med mindre det er som du sier at det er forbudt å motta varer som ikke er ce merket via posten. I så fall hadde jeg flaks.
Har ellers kjøpt mange sånne småting til under 200 kr fra østen via ebay. Aldri blitt lurt og til dels kommer varene raskere enn fra norske nettbutikken.
Har en Cobra HH 100 Seatronic 785,- Følte med en vanntett pose for radioen. Radioen er billig å bærer preg av det. Bestilte den selv ved siden av den fastmonterte hoved radioen. Men for oss snekke / småbåt folk som stort sett sniker oss langs land, skal det vel ikke så mye til. For å be nærliggende båter om event. hjelp duger den sikkert. Å lovlig er den.
Har også den omtalte Cobra radioen som jolleradio. Synes den fungerer veldig greit til sitt bruk, prisen tatt i betrakning. Det faktum at den bruker vanlige batterier men også kan lades synes jeg jo er et veldig pluss.
Men som andre også presiserer dette er ikke en "main station" det er en tilleggsradio.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Er vel ikke et lett svar å gi, da høyden hvor du sender fra og mottakers antennehøyde spiller inn. Så vidt jeg husker så funker VHF mer eller mindre i "line of sight" (det er årsaken til at man monterer antenne så høyt som mulig), så det vil jo begrense seg litt hvis man er i jolla. Min erfaring er at når jeg sitter på flybridgen min, så har jeg ingen problemer med å få klare signaler til og fra havnevakten, rundt 2 NM ute, men har ikke eksperimentert mye med distanse.
Hvis en skal kjøpe en radio en kan programmere selv må en passe på at en kan legge inn duplex, ellers er radioen lite verdt som maritim radio om man ikke bare skal ha den til kanal 16 og de andre simplex kanalene....
