Yamaha F100, rust på hydraulikk
Combi
Har en svoger med samme problem. Hos han hadde det tært hull på sylingeren. Tror årsaken var manglende zinkbruk fra forige eier.
Han har ikke greid å få tak i brukte deler, så han har løst problemet midlertidlig med egen tank for tilten i båten, slik at han kan fylle på en halvliter når hen skal ha motoren opp :eek:
Kansje det har noe med motormerke å gjøre :wink:
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Hvis det kan være noen trøst så er det akkurat samme problemet på Johnson/Evinrude motorer. I følge "min mann" så er det en kjent svakhet og skyldes bruk av feil metall fra produsentens side. Men holder det ikke å pusse av rust og så grunn/spraye med lakk?
:sailing:
Det dekselet er en del av elektromotoren. Fåes som del, men er nesten like dyr som komplett motor. Anode sitter på undersiden av motorens festebrakett. Denne skal forbindes direkte med PT enheten med rustfri, plastbelagt wire. Motoren vippes opp og sikres manuelt med låsespak. Motoren senkes ned mot denne og trykkavlastes med skruen for manuell frigjøring. Deretter løsnes elektromotor og byttes. er dette en 99 mod.? Jeg har sett dette på flere typer motorer. Den er ikke utført i rustfri utførelse av en viss årsak. Den står i hyppig kontakt med saltvann og er i tillegg tilkoblet strøm. Dette skulle gi gode betingelser for korrosjon. Om noen serier er mer utsatt for dette enn andre, vet jeg ikke.
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Min motor er en 2000 modell, men er vel sikkert ikke så veldig ulik -99 modellen uten at jeg veit noe om det.
Som "rago 63" skriver og skissen som han la ved viser, så er "lokket" ikke noe lokk men statorviklingene på el. motoren, og må da være av magnetisk jern (som ruster). Men det betyr også at det ikke er noe oljetrykk etc. og for så vidt enkelt/ufarlig å demonter for rustbehandling.
Sink anoden på undersiden av motorens festebrakett er noe rufsete (ujevn overflate med en del groper), hvorledes måles/vurderes den for å avgjøre om den må skiftes eller er ok? "rago 63" skriver at denne (anoden) skal være forbundet direkte med PT enheten med rustfri, plastbelagt wire, men vil det hjelpe på rustproblemene om jeg også la en kopperledning direkte fra anoden til statorviklingene ("lokket")? Det kan vel ikke skade??
Nå er det sikkert mange her inne som kan utrede elektrokjemi med bruk av forskjellige metaller som har en potensialforskjell mye bedre enn meg. Men som du nevner er behovet for magnetisme tilstede, og jamfør mitt tidligere innlegg er korrosjonsbetingelsene i høyeste grad tilstede. Jeg ville benyttet en rustfri wire lik den Yamaha har benyttet. Og altså ikke blandet kobber inn i dette. Kobber, aluminium, zink rustfritt stål samt magnetisk stål nedsenket i saltvann (Elektrolytt) blir ei j**la smørje som jeg i hvertfall ikke skal bevege med i nærheten av å prøve å analysere. :lol: Det skader sikkert ikke å prøve en slik wire i hvertfall :smiley:
Anoder; Jeg har alltid byttet anoder når jeg ser de begynner å tæres med små groper. I tillegg skraper jeg de på overflaten før sjøsetting med en stiv plastbørste jeg har funnet meg for å fjerne hvitt belegg. Man skal visst ikke bruke metallredskaper til dette. I tillegg gjør jeg kun bruk av originale anoder (deler også, for den saks skyld) for å være sikker på at de er av god kvalitet. :cool:
Redigert av rago63 (see edit history)
Hva er det du mener med det :discuss::lol:
.......deretter eksploderte begge motorene og da var jeg kvitt problemet ......
Jeg er helt skråsikker og fullstendig overbevist om at de begikk harakiri for å slippe unna deg.... :wink::lol::cool:
