hva slags alpha one drev har jeg ?
sandbæk
  • 4 uker senere...
Arti med linkene for identifisering. Har selv Alpha drev av gen 1. Det sitter på en 30fot Scarab, minimalt med overbygg , relativt lett. Den er fra ca 1980. Motoren er en nyere Mercruiser 330hk 7,4 L . Har hatt et par drev havari. Det jeg lurer på er om alpha drevet rett og slett er for svakt ?
Noen som har erfaring med denne båtstørelse /drev/motor kombinasjonen ?
Vil et bravo drev passe i Transomen fra Alpha ? Ser ganske likt ut...
hadde 7,4 med Alpha 1 drev og fikk 2 havarier til tross for uttalelser fra kyndig hold om at det burde holde ved forsiktig bruk.
til tross fos forsiktig bruk tror jeg de tålte rundt 15 planinger pr havari.
skiftet til B2x og en tilleggsgevinst var mye høyere levert ytelse (dreiemoment) fra motoren, aner ikke om det rett og slett er større eksoskanaler i B2 eller om det er drevet som er bedre tilpasset større motor/annen propell alt begge men fikk merkbart mye mer krefter rundt planetersklen.
