Tintin Startet 13.April.2007 Link til dette innlegget Startet 13.April.2007 (redigert) Sjefen har funnet ut at vi trenger VHF i båten - hun har helt rett. Og så tok hun like godt VHF-eksamen også, slik at det er enda en ting jeg må gjøre etter henne. Er ute etter gode råd for montering av antenne. Båten er som på bildet og har i tillegg en avtagbar lanterne'mast' babord akter. Slik jeg har skjønt det, vil det være å foretrekke med en 1m (ca 1/2 bølgelengde) antenne, siden båten ikke har noe jordplan i antennehøyde - over kalesjen. Noen som har forslag til antenne (link) å bruke? Vurderer to muligheter for montering: 1: I lanternemast akter. Denne er ikke veeldig solid festet i båten. Se feste dekket med svart lokk babord akter (link) 2: I stativ festet på siden av styrekonsoll styrbord. I tilfelle 1 trenger jeg synspunkter på om festet er kraftig nok. I tillegg lurer jeg på hvor mye løsningen vil lide hvis nettkabelen blir klippet av og koblet sammen med et skjøtestykke inne i båten akter. I tilfelle 2 trenger jeg synspunkter på hensiktsmessig stativ og feste for stativ på siden av syrekonsollet (som er av plast) eller i båtripa (som er av aluminium). Er det andre løsninger som er å foretrekke? Alle gode forslag og synspunkter mottas med takk! Redigert 13.April.2007 av tjeh (see edit history) Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
VO`n Svart 13.April.2007 Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 At du ikke får noe jordplan er ikke så mye å henge seg opp i da en får (de fleste??) maritime antenner uten. Du kan få de i alle lengder og priser. Bør ikke alltid være tilfelle (da enkelte er overpriset) men her får man hva en betaler for. Har du et behov for kommunikasjon over lange strekninger eller ferdes med mye fjell og hinder bør en antenne med litt lengde og pris være avgjørende. Ved "normale" forhold kan man kanskje se etter litt mindre antenner. Det vil vel være avgjørende på plassering av antennen? Det beste alternativet vil være slik at antenna får fri sikt og ingen ting er i veien. Hvis du absolutt må skjøte kabelen så bør du investere i en sikkelig plugg i mellom. Husker ikke navn på noen nå i farta men kan finne ut om det ikke er noen andre som vet... De fleste maritime nettbutikkene tilbyr maritime antenner, har du sjekket ut de ? Da kan du se litt på størrelser og priser... Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 13.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 (redigert) Med forbehold om at jeg har skjønt ting riktig: Hvorvidt de fleste maritme antenner klarer seg uten bidrag fra jordplan er vel i beste fall diskutabelt. Velger å lytte med et og et halvt øre til https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...amp;#entry19085 og sammenholde det med mitt ønske om at antennen skal gjøre en så god jobb som praktisk mulig med tanke på kommunikasjon i farvannene i Troms fra en lav båt. Tror da at 1/2 bølgelengde er å foretrekke. Skal prøve å sørge for at antennen står fritt. Redigert 13.April.2007 av tjeh (see edit history) Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
VO`n Svart 15.April.2007 Link til dette innlegget Svart 15.April.2007 Med forbehold om at jeg har skjønt ting riktig: Hvorvidt de fleste maritme antenner klarer seg uten bidrag fra jordplan er vel i beste fall diskutabelt. Velger å lytte med et og et halvt øre til https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...amp;#entry19085 og sammenholde det med mitt ønske om at antennen skal gjøre en så god jobb som praktisk mulig med tanke på kommunikasjon i farvannene i Troms fra en lav båt. Tror da at 1/2 bølgelengde er å foretrekke. Skal prøve å sørge for at antennen står fritt. Av egen erfaring med maritim antenne uten behov for jordplan så var det ikke å leve med. Hadde alt for høy swr. Dette er vel sikkert 10 år siden og vel så det, men dagens antenner er vel bedre? Sitér dette innlegget Link to post
jk Svart 15.April.2007 Link til dette innlegget Svart 15.April.2007 Av egen erfaring med maritim antenne uten behov for jordplan så var det ikke å leve med. Hadde alt for høy swr.Dette er vel sikkert 10 år siden og vel så det, men dagens antenner er vel bedre? Hvis antennen er beregnet på å monteres uten jordplan, så har den nok en innebygd tilpasningskrets som transformerer impedansen til det som coaxen og senderen liker. Men det er klart at VHF-kommunikasjon i kuperte farvann er en utfordring. Sitér dette innlegget Link to post
