tomeriks Startet 14.April.2007 Link til dette innlegget Startet 14.April.2007 Går nå mot slutten av mitt prosjekt med renskraping av bunnstoff. Er klar for å begynne å sparkle, og da lurer jeg på hvilken type sparkel jeg kan bruke.. De fleste steder står det at man skal bruke epoksysparkel, men har i dag snakket med en forhandler som mener det går fint å bruke glassfibersparkel (er mye billigere i innkjøp..). Sparklingen har jeg hørt skal være noe av den viktigste jobben for å forhindre ev plastpest. Når jeg er ferdig med å sparkle skal båten settes inn med 3 lag Joutn anti pest, som også lager en vantett hinne.. Noen som har litt peilign som kan svare meg på dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 14.April.2007 Link til dette innlegget Svart 14.April.2007 (redigert) Hei! Har sparklet endel under vannlinjen. Ble gjort oppmerksom her på forumet at glassfibersparkelen til Biltema ikke er vanntett nok til å brukes under vannlinjen. Det finnes vel et utall av typer, men ville si i fra om akkurat den. Jeg har kun benyttet Jotuns epoxysparkel, og er veldig godt fornøyd. Redigert 14.April.2007 av Hank (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 14.April.2007 Link til dette innlegget Svart 14.April.2007 rart det der at " de gretne gamle gubber" her på forumet nok en gang hevder at noe fra biltema ikkje holder mål på syltynt grunnlag. sikter da ikkje til Hank, men beskjeden som òg han tydeligvis har fått her. virker til at det er navnet på boksen/delen som er viktigst! dette her gjentar seg gang på gang på gang. og om noen er ute med et D.I.Y. spørsmål så er de på plass med sine nei nei nei dette er helt umulig å gjennomføre uten de "originale" deler med rette logoen på og sine "lykke til" (med å mislykkes). dette er utrolig deprimerende over tid- at denne gubbeligaen skal dømme nord og ned ALT som ikkje er slik som dei sjøl trur det må gjøres. dvs gå til din lokale verksted og la de gjøre jobben og gud forby om det viser seg mekanikeren der har et pipesett fra Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 14.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2007 Takk! Det var i tilfelle den som var aktuell, eventuellt fra Hagmanns.. Epoxysparkel fra jotun er nesten 4 ganger så dyr som glassfibersparker fra Hagmanns.. Det var den jeg ble annbefalt av båtforhandler.. Noen som kjenner til denne?? Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 14.April.2007 Link til dette innlegget Svart 14.April.2007 Fant endel om dette på yachtpaint.no og ettersom jeg husker, var det veldig viktig at sparkel og/eller epoxy som "førstestrøk" på skroget eller skader, måtte være løsemiddelfritt. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.April.2007 Link til dette innlegget Svart 14.April.2007 Skroget er jo av polyester så da bør vel sparkelen også kunne være det. Epoxysparkel er knallhard å slipe og, som du har observert, mye dyrere. Det er grunningen som skal gjøre båten vanntett, ikke sparkelen. Hvis noen her på forumet har frarådet å bruke polyestersparkel pga manglende vanntetthet har de snakket mot bedre vitende... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
