Varme i båten vår
Chivas01
Jeg hadde vel gått for en POD her tenker jeg, koster et par tusenlapper og fåes i t o størrelser.... så lenge en selv er i båten så er det vel rimelig sikkert med tanke på velting..
Vi har heat pal. Den varmer ikke mye når temperaturen er lav, og når den ikke er i bruk fordamper rødspriten (fin fyr) som fører til en del lukt. Lukta forsvinner fort når vi lufter, men vi er ikke fornøyd med varmen den gir fra seg. Den egner seg nok bedre på kalde sommmernetter enn vårnetter, hvor temperaturen kryper mot 0C i noen timer.
Redigert; skrivefeil
Redigert av Kosmix (see edit history)
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Zibro oljekamin regulerbar 800-1200-2500 W godkjent for bruk i lukkede rom. Er utstyrt med elektrisk tenning, oksygenmåler som stenger ned ved for lavt oksygeninnhold, veltesikring og bruker kun strøm fra egne lommelyktbatterier ved oppstart. Selges hos de fleste forretninger som selger campingutstyr. Ovnen er lett å tenne, blir fort varm, og som nevnt tidligere, regulerbar i tre trinn.
Selger vist en parafinovn på Maxbo , trur jeg det var .Ser flere her på BP som har den (Astor , REM ) . Mener den kosta litt over 2000- , men den varmer mega bra og er kjempe fin . Det er noe du bør skjekke nærmere vis du ikke vill sette inn en diesel varmer , Webasto ellerno . Detta med den Maxbo ovnen kan sikkert Astor og dem si mere om , kansje dem har bilde og rett pris også. Har kjøpt meg ny 5kw Webasto (ikke montert enda) , varme er punkt 1 ombord . Skal båten brukes hele året , eller tidlig vår/sein høst . Så må det inn en diesel varmer , men lommeboka bestemmer som regel detta her vel .....
Tine III
Jeg har brukt POD et par sesonger. Den er på ca. 2000 watt og er egentlig glimrende. Fyrer med fritidsparafin så den gir lite lukt, kun når akkurat nå du tenner og slukker. Men den er ikke godkjent i båt, og må bbrukes med omtanke. Jeg bruker den kun når vi sitter oppe under landligge. Anbefales.
Hei
Hva er en POD? Antar det ikke er en iPOD.
evenR4u
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Dette er en POD 8 på 2100W fra Maritim til 2420 blanke norske kroner, den kostet forøvrig ca. 2000 kroner på Vikse i Haugesund sist jeg sjekket..
Hvorfor foreslår ingen en Wallas 2400 montert i båten?
Solgte akkurat en Scand 26 med dette. perfekt til den båten.
Hvilket kokebluss har dere? Wallas leverer også varmetopp til kokeapparatet om det er wallas som er montert i deres båt :)
Ellers er det enkelt å lage "landstrøm" til deres båt. jeg kjøpte kontakt (til skroget) for dette på bildema, la opp trekkerør ledninger og 220v stikkere til lader kaffetrakter og støvsuging. (skjult anlegg kontrollert av elektrikker)
Kjøpte så en cetek 7000 Vedlikeholdslader, og koplet til batteriene fast.
Vips hadde vi 220v til det utsyret vi trengte.
La vi oss til havn koplet vi på ledningen og kunne bekymringsløst benytte 12v strøm og 220v utsyr :)
Hele installasjoen kom på drøye 2000,-
Lykke til.
Redigert av Odd Thomas (see edit history)
