BårdK Startet 16.April.2007 Link til dette innlegget Startet 16.April.2007 Har søkt under rubbing og polering men ikke funnet svar på hvilket stoff jeg bør bruke for å fjerne rustflekker på sklisikker gelcoat. Ellers ser jeg at muttere på vindusviskere og diverse skruer og beslag ifb. med kallesjestativ ruster som bare F. Er det slik at syrefaste skruer og beslag også ruster, men at det tar noe lengre tid, eller er det slik at man faktisk ikke bruker syrefast på slike detaljer (kallesjestativet er bare noen år gammelt)? Sitér dette innlegget Link to post
Xerb Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 (redigert) Har søkt under rubbing og polering men ikke funnet svar på hvilket stoff jeg bør bruke for å fjerne rustflekker på sklisikker gelcoat. Ellers ser jeg at muttere på vindusviskere og diverse skruer og beslag ifb. med kallesjestativ ruster som bare F. Er det slik at syrefaste skruer og beslag også ruster, men at det tar noe lengre tid, eller er det slik at man faktisk ikke bruker syrefast på slike detaljer (kallesjestativet er bare noen år gammelt)? For å fjerne rustflekker på gelcoat vil jeg anbefale Hugo eller en sitrusbasert krem jeg ikke husker navnet på for øyeblikket. Rengjøring av rustfritt er Autosol et alternativ. Når det gjelder rustfritt så kan vel ikke lystbåtbransjen beskyldes for å bruke av den edleste rustfrie legeringen, gjerne blanding av forskjellige kvaliteter og resultat er rustrender. Vindusviskere er vel ei slik felle med en rekke forskjellige metaller der akslingen er i svart stål Lykke til med vårpussen Redigert 16.April.2007 av Xerb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Takk for tipset. Hadde tenkt å bruke Hugo på resten, tester den også på det sklisikre. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Hei. Rustflekker fjernes lett ved at du først smører på Owatrol terasseren el. teakrens som innholder oxalsyre. La stå på en stund og vask av. Eventuelle rester tar du med eks. Hugo. mvh Haba Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Hei. Rustflekker fjernes lett ved at du først smører på Owatrol terasseren el. teakrens som innholder oxalsyre. La stå på en stund og vask av. Eventuelle rester tar du med eks. Hugo. mvh Haba Eller hele jobben med f.eks. Hempel Gelcoatcleaner. Ved 20 grader C, hold den fuktig i 20 minutter og spyl av. Dekk ev. over med plast for å holde området fuktig slik at den kjemiske reaksjonen holder farta oppe. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Hei. Rustflekker fjernes lett ved at du først smører på Owatrol terasseren el. teakrens som innholder oxalsyre. La stå på en stund og vask av. Eventuelle rester tar du med eks. Hugo. mvh Haba Eller hele jobben med f.eks. Hempel Gelcoatcleaner. Ved 20 grader C, hold den fuktig i 20 minutter og spyl av. Dekk ev. over med plast for å holde området fuktig slik at den kjemiske reaksjonen holder farta oppe. Prøvde tilfeldigvis begge disse i går på et lite område med nye rust (tiltemekanismen på en utenbords som ruster) og de hadde like god effekt, og effekten var bra! Tøffe saker for hendene så hvis du ikke bruker noe hansker så skyll raskt av med vann. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
BårdK Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Flott med hurtig svar, da går jeg for nummer 1 med plasthansker, så kan jeg vel bruke den på teaken utvendig også før jeg oljer? Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Hei igjen. Terasserens funker også fint som teakrens, bruker det selv. Husk å skylle godt av. Oxalsyre er både etsende og giftig som bemerket, bruk hansker og pass øynene. Men den skader ikke plast og tre. Hvis du kjøper teakrens til båt blir prisen sikkert doblet. mvh Haba Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Wærners båtbu i Sandefjord har en flytened sak på sprayflaske mikset av en lokal kemiker som nettopp er beregnet å ta slike flekker. Den er meget bra og skader ikke gelcoaten. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Har ikke prøvd selv, men vil tippe fortynnet saltsyre vil gjøre jobben. Dette reagerer med rust og løser opp i hvertfall på stål. Kjøpes på OBS for 80-90,- Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Teakrens med oxalsyre gjorde jammen susen det - ikke så dyrt heller - under 200 kroner for 2,5 liter på Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 DeepClean funker også :-) samt at det funker fint på drittranden langs vannlinjen. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Haba Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Glemte å si at Teakrens er også ypperlig til å fjerne den gule randa rundt vannlinja. Smør på, la stå 15-20 min, skyll av, event. gjenta. HB Sitér dette innlegget Link to post
elna Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Har ikke prøvd selv, men vil tippe fortynnet saltsyre vil gjøre jobben. Dette reagerer med rust og løser opp i hvertfall på stål. Kjøpes på OBS for 80-90,- Joda, saltsyre tar kjapt knekken på rustflekker. Jeg har prøvd med godt resultat - men det er potente saker som man helst skal være forsiktig med. ikke lurt å la det ligge lenge mot metall... Sitér dette innlegget Link to post
