Fjerning av rustmerker på sklisikker/ruglete gelcoat
BårdK
Har søkt under rubbing og polering men ikke funnet svar på hvilket stoff jeg bør bruke for å fjerne rustflekker på sklisikker gelcoat. Ellers ser jeg at muttere på vindusviskere og diverse skruer og beslag ifb. med kallesjestativ ruster som bare F. Er det slik at syrefaste skruer og beslag også ruster, men at det tar noe lengre tid, eller er det slik at man faktisk ikke bruker syrefast på slike detaljer (kallesjestativet er bare noen år gammelt)?
For å fjerne rustflekker på gelcoat vil jeg anbefale Hugo eller en sitrusbasert krem jeg ikke husker navnet på for øyeblikket.
Rengjøring av rustfritt er Autosol et alternativ.
Når det gjelder rustfritt så kan vel ikke lystbåtbransjen beskyldes for å bruke av den edleste rustfrie legeringen, gjerne blanding av forskjellige kvaliteter og resultat er rustrender.
Vindusviskere er vel ei slik felle med en rekke forskjellige metaller der akslingen er i svart stål :nonod:
Lykke til med vårpussen :sailing:
Redigert av Xerb (see edit history)
:smiley:
Hei.
Rustflekker fjernes lett ved at du først smører på Owatrol terasseren el. teakrens som innholder oxalsyre. La stå på en stund og vask av. Eventuelle rester tar du med eks. Hugo.
mvh
Haba
Eller hele jobben med f.eks. Hempel Gelcoatcleaner. Ved 20 grader C, hold den fuktig i 20 minutter og spyl av. Dekk ev. over med plast for å holde området fuktig slik at den kjemiske reaksjonen holder farta oppe.
:smiley:
Hei.
mvh
Haba
Prøvde tilfeldigvis begge disse i går på et lite område med nye rust (tiltemekanismen på en utenbords som ruster) og de hadde like god effekt, og effekten var bra!
Tøffe saker for hendene så hvis du ikke bruker noe hansker så skyll raskt av med vann.
:sailing:
Har ikke prøvd selv, men vil tippe fortynnet saltsyre vil gjøre jobben. Dette reagerer med rust og løser opp i hvertfall på stål. Kjøpes på OBS for 80-90,-
Joda, saltsyre tar kjapt knekken på rustflekker. Jeg har prøvd med godt resultat - men det er potente saker som man helst skal være forsiktig med. ikke lurt å la det ligge lenge mot metall...
