Matt Gelcoat
Mysigt
Nå er det visst dags igjen :crazy: er det noen her inne som har noen gode tips om å få tilbake glansen igjen???
har snart prøvd det meste tror jeg,ser rett og slett ut som om gelcoaten roper etter fuktighet......
blir på en måte litt blank, men dybden i glansen er ikke der.....er en matt hinne som jeg ikke kan få vekk...
Håper jeg slipper og måtte lakke båten for å få 690en skinnende og blank....
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Leste om en større test i svenske "Praktiska båtegare" for en tid siden hvor jeg mener Autosol sine produkter kom veldig bra/best ut. Også Turtle var bra, og etter pris var Biltema slett ikke verst. Jeg mener at det også var liten samenheng mellom effekt/kvalitet og pris. De fleste gugger gir blankt skrog, forskjellen ligger i hvor lenge det varer og hvor godt det avviser skitt.
Redigert av pettersand (see edit history)
Mulig jeg får noen :nono: nå men skulle ha vekk et klistremerke på en jolle jeg hadde og limet satt som støpt. Siden det ikke var millionbåt brukte jeg tynner til å fjerne limet. Tørket over med vann etterpå. Det ble utrolig blankt der jeg hadde brukt tynner, så ut som om jeg hadde rubbet-polert og vokset. Er dette "latmannsmåten" for å få opp glansen igjen ?
Må selvfølgelig polere og vokse over dette igjen da......
og der du hadde brukt tynner var der klistremerket hadde beskyttet for solen eller? :rolleyes:
:nonod::nonod::nonod:
søk litt på vaselinolje før du bestemmer deg for det.
Er mange som har litt å fortelle om det :wink:
Ikke noe annet enn Max Wax acrylpasta som duger, men du må bruke gul pute og maskin. legg så på Max Wax hard voks på til slutt.
Hadde en 2 dagers jobb nå i påsken og det blei BRA. Hadde før rødt felt på båtan med rød kalersje. har nå knall rødt felt og noe som ser ut som rødbrun kalersje.
Disse produktene virker.
1 liter acryl pasta koster ca 250,-
Næææ skeptisk...
løser bunnstoffet seg så lett ved kun kaldt vann da :confused:
De har vel ikke brukt Nano-greiene under bunnstoffet heller :confused::wink:
Mente ikke heller det men de kunne hatt noe middel i vannet som ga den effekten.
