Espen C Startet 16.April.2007 Link til dette innlegget Startet 16.April.2007 Jeg har en Yanmar 3GMD som rister på lavt turtall (tomgang) ved ca.1000rpm og høyere går den pent, er dette vanlig eller har jeg dårlige motorfester eller en dårlig justert motor eller noe Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 (redigert) Jeg mener det er normalt, det er en 3 sylindret motor, ikke akkurat velbalansert. Jeg hadde en 2gm20f som er vel relativt lik bortsett fra 2 sylindret, den ristet også voldsomt på tomgang og rundt 16-1800 rpm, jeg skrudde opp tomgangen litt så var problemet løst, skruen finner du ved gassviren. Husk ikke skru opp mye, da sliter det på gearet når du kobler inn. Disse motorene står på veldig myke motorfester, nettopp for å ta opp mest mulig av risting slik at det ikke blir overført til skroget. Jon Redigert 16.April.2007 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
