Yanmar 3GMD rister ved lavt turtall
Espen C
Jeg mener det er normalt, det er en 3 sylindret motor, ikke akkurat velbalansert. Jeg hadde en 2gm20f som er vel relativt lik bortsett fra 2 sylindret, den ristet også voldsomt på tomgang og rundt 16-1800 rpm, jeg skrudde opp tomgangen litt så var problemet løst, skruen finner du ved gassviren. Husk ikke skru opp mye, da sliter det på gearet når du kobler inn.
Disse motorene står på veldig myke motorfester, nettopp for å ta opp mest mulig av risting slik at det ikke blir overført til skroget.
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
