båtmannen Startet 16.April.2007 Link til dette innlegget Startet 16.April.2007 Jeg har montert ny mercruiser 1.7dti i båten min. Installasjonen er nå komplett. Eneste som mangler er innstilling av turtelleren som nesten ikke gir utslag. Jeg vet hvordan man stiller den inn, men hvordan kan jeg måle turtallet på motoren? Jeg vet at den skal gå på ca 750o/min på tomgang og turtallsperre på 4400o/min. Gode inspill mottas med takk Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Har ingen aning, men prøv Vidar på Marine Power - importøren av motoren Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 (redigert) Du må bruke en optisk turtallsmåler. Man limer på en liten bit med alutape nede på front av veivaksel og bruker en optisk turtallsmåler som holdes rett mot tapebiten når motoren går. Dermed får man en puls for hver gang veieakslingen går rundt og turtallet registreres. Juster så turteller til avlest verdi på måleapparatet. Måleapparatet kan du nok låne der du kjøpte motoren. Cirkeline Redigert 17.April.2007 av Cirkeline (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
