Rare prikker på skroget.
Sabeltann
Tok opp båten idag, og ser etter spyling noen små hvite "prikker" på skroget. når jeg tar i det pulveriseres de og er borte. Kan ikke se om dette går inn på gelcoat eller det bare er i bunnstoff overflaten.
I 2003 siklet jeg ned hele skroget til bar gealcoat. Da var ihvertfall gelcoat 100% i orden. Mattet og avfettet for så og legge på antipest, samt nonstop bunnstoff (begge jotun). Dette har fungert feilfritt og stoffet var og ved opptak i dag egentlig helt ok.
Lurer dog fælt på hva disse små hvite prikkene er. Er jevnt fordelt overskroget. Kan det være dårlig utrøring av bunnstoff ifjor(tørrstoff el,l) Tror ikke det er plastpest(influensa!) Da det ikke er noen væske el.l og dette er meget små prikker. Kan best beskrives som miniatyriske små hvite rur(slike som sitter på steinene i fjæra)
Ka du trur?
Mye mulig det er slike kisel alger el.l
Stakk hodet under båten din i går kveld og så prikkene. Det er i hvertfall ikke pest. Tror det er rur/kalkutfelling. Ingenting å bekymre seg for.
Holder seg godt båten din, men så får den jo godt stell også.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
