Montering av Snapdavit - gummipader til gummibåt..
olpi
Har markert hvor jeg skal montere gummipadene til snapdavitfestene på Zodiac`n.
Er det noen her som har gjort denne jobben, og er det greit å gjøre utendørs. En i havna sa til meg at det måtte jeg gjøre innendørs. Luftfuktigheten er for høy ute og gummipadene vil løsne, sa han. Han mente det ikke ville fungere selv om det var sol og pent vær. Selv hadde han gjort jobben i stuen etter at de løsnet da han først forsøkte å gjøre jobben utendørs.
Jeg har ikke tenkt å drasse gummibåten opp i 4. etg så jeg håper noen her har gjort denne jobben ute. MIdt på dagen en solskinndag må det vel være tørt nok til å få jobben gjort?
Hei.
Jeg har selv gjort tilsvarende jobb på min gummibåt (Zodiac) og gjennom instruksjoner så måte dette ha en anbefalt konstant varme tilnærmet romtemperatur for at limet skulle herde seg godt nok.
Resultatet ble veldig bra men det var jo en drittjobb (limlukt i hele huset) da jeg tok min innendørs for nettopp å oppnå anbefalt temperatur.
Hvis du skal gjøre dette utendørs så måtte det nok bli når det er forventet tropenatt i norge men så lenge vil du vel ikke vente...
Hva sier bruksanvisningen på limet? Er det Plastigum 150 lim? Eventuelt ta kontakt med en leverandør - det gjorde jeg i forbindelse med gummipadsene. De vil helt sikkert gi deg godt svar.
Hei.
Jeg har montert slike på min gummibåt og jeg gjorde det ute midt på dagen, de sitter like godt etter ett par års bruk, de viser ikke tegn til å løsne. Det var ca 20 gr ute da jeg gjorde det, men det er viktig å gjøre operasjonen slik det står i bruksanvisningen og som sagt gjorde jeg det ute uten problemer. Lykke til og god sommer.
Tja, jeg limte på mine i naustet med åpen dør til det fri en regnværsdag i mai for to år siden. Det gikk greit. Får ikke de padene av igjen uten videre. Er enig i at tørt, renslig og temperert miljø er et godt utgangspunkt for en vellykket jobb. Viktig at limet får tørke godt. Minst et par dager før bruk vil jeg anbefale. Mer varme desto raskere tørking.
mvh Arnstein
M/B JAVA
  • 2 måneder senere...
Takkar GAS og andre. Anvisningen på boksen er forsåvidt grei, et litt meir konkrete spørsmål:
1) Skal området på Zodiac`n pussast før påføring av lim eller er det nok med aceton-vask? Har hørt at noken anbefaler lett sliping?
2) Skal båten vera oppblåst eller tom for luft - dersom oppblåst er det vel vanskeleg med nok trykk
3) Apropos trykk: Må Pad`n har trykk over tid - eller er det ok med godt press rett etter - og deretter uten trykk ....
Jeg hadde båten oppblåst ,merket etter at jeg vasket med aceton at gummien ble veldig ru,så jeg hoppet over sandpapir.Holdt trykk på en 4 min tid og det ser ut som de sitter som de skal.
Men husk dette er første gang jeg har gjort dette så om det er utført rett og at de henger fast i etter tid ????????????
Det får vi gi status på senere
Redigert av GAS (see edit history)
Lappet min rib i vinter, etter å ha lånt den bort.. Første forsøk ble mislykket, sannsyligvis pga for lav tempereratur (kjeller). Andre forsøk: Jeg rubbet lett, og vasket med aceton, romtemperatur, brukte varmepistol veldig forsiktig, trykket ut luft fra midten, pumpet ikke fullt trykk før etter 72 timer. Det ble absolutt tett. Lappen er helt lik en snapdavit-pad, så det burde gå fint.
  • 1 måned senere...
