Holder til fortøyning
Breezita
Hei!
Er det noen som kjenner til en holder til fortøyningstau. Mener jeg har sett en stang med krok som holder tauet oppe fra brygga som gjør det mulig å få tak i fortøyningen fra båten. Har søkt litt rundt på nettet, men ikke funnet noe....
mvh
Cita
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
  • 6 år senere...
Jeg løfter denne. Linken i innlegg #2 virker ikke lenger. Er det noen som har noen løsninger å anbefale? Båten min er litt høy, og spesielt på den siden som som ikke har gangbar utrigger er det problematisk å legge fra seg tauet, samt ta tak i det igjen når båten legges til.
Jeg har tidligere brukt slike, men den ene knakk første sesong, den andre sesongen etter. Jeg ser at både Maritim og Seatronic har en slik fra Mr.Mooring, men 2 stk + fester kommer på rundt kr. 900. Det synes jeg er i overkant dersom de bare holder en sesong eller to. De jeg hadde tidligere men som ikke holdt var rimeligere og av annet fabrikat ("Hangup"), kjøpt på Malfix.
Apørsmålet er altså om noen har noen slike å anbefale, og hvor de kan kjøpes? Evt om noen kan "garantere", ut fra egen erfaring, at Mr.Mooring sine er veldig solide. Skulle det være andre løsninger å anbefale i bås så hører jeg gjerne om det også :-)
Redigert av Ronald (see edit history)
Gammel skistav med åregaffel i enden. Kappes og tres på en slangebit m/ slangeklemmer nederst for å ha fjæring i tilfelle kollisjon. Lars H har vel lagt inn et bilde av patenten i en tidligere tråd.
Festes på uteriggeren ved å borre et egnet hull i en trekloss som du fester med noen runder med tynt tau rundt klossen og uteriggeren.
Pris: 15 kr for åregaffel, samt at du endelig blir kvitt en gammel stav og en trekloss som uansett lå i veien.
Har prøvd skistav med åregaffel tidligere, funka bra det inntil den knakk. Feilen hos meg var for dårlig fjæring i bunnen, dermed for stiv når fendere el.l. dultet borti. Men takk for tipset likevel, jeg kan jobbe litt mer med fjæringen, slagestuss som en del av denne har jeg ikke prøvd før. Og kanskje en gammel banmbus-stav vil være mer elastisk enn aluminiumsstavene jeg har brukt....?
Idealproduktet har jeg sett en gang, men ikke funnet ut hvor det er å kjøpe. Det var en stang som de fleste andre, men med en kraftig og relativt stiv syrefast fjær (nesten som en liten springfjær) i overgang mellom pinne og festet i utrigger. Noen som har sett en slik?
holderen fra Seatronic kan enkelt forbedres. Man kutter stangen av helt nederst og setter på en passe stiv slangebit som festes med slangeklemmer.
bilde
brøytestikke er vel både gratis, relativt holdbar og tåler en støyt. Sågar med refleks som blir synlig i mørket.
Men nå har det kommet også kommet så bra båtshaker at en knapt trenger slike patenter.
http://www.bestmarin.no/Produkter/Tauverk-og-fort%c3%b8yning/B%c3%a5tshaker/B%c3%a5tshake---Hook--and--Moore-Teleskop-115-200-cm-696120-p0007745870.aspx
Nå kan du ta med deg tauet du vanligvis hadde liggende igjen på utriggeren om ikke er gangbar.
Hei !
Jeg seiler ofte alene og ved tillegging i båsen har jeg gjort det slik:
Ett kraftig tau i fronten som gjør at jeg kan sette båten i gir på tomgang og som holder båten inn mot brygga slik at jeg kan fortøye i fred og ro.
Akterfortøyningene (på utliggerne) har jeg forlenget med ei snor slik at de kan festes i selve brygga. Da vil de ikke kunne ramle i vannet og etter at baugfortøyningene (merket for korrekt lengde) er på plass, løsnes aktertauene i brygga og jeg tar de med meg akterover. Slår av motor og justerer og fester akterfortøyningene.
Håper det ble mulig å forstå. Billig er det også .....
