Hva gjør jeg med hullene der det før var kalesjeknapper?
båtmannen
Jeg har kjøpt ny kalesje med ny mal til båten min fra Alf Hansen, men ny plassering av knapper og kroker.
Er det noen som har gode ideer på hva jeg kan sette i hullene der de tidligere knappene stod?
Jeg skal dekke noen av de med fenderøyer, men det er begrenset hvor mangen av de som ser
fornuftig ut på en 18 foter..
Båten er nylakkert hvit over fenderlisten, så det lar seg ikke gjøre å sparkle i hullene.
Hadde jeg tenkt på det før, men..
sparkle hullene med gelcoat sparkel i riktig farge.
Det får du sikkert kjøpt hos de som driver med slikt. Eller der du kjøpte lakken.
Hvis du har brukt vanlig billakk f. eks. kommer det til å flasse av snart likevel :wink:
  • 1 måned senere...
Bruk to-tre lag med vanlig maskeringstape rundt hullene. Når du skraper av overflødig sparkel, blir hullet på denne måten fylt opp litt i meste laget. Sparkelet krymper under herdingen, så det er OK å ha litt å gå på. Så slipper du å legge sparkel på nytt.
Når sparklingen har herdet, kan du enklest skrape av overflødig sparkel med en malingsskrape av god kvalitet. Kniven på skrapen må bare brukes til dette formålet, ellers kan det fort være riper i eggen og som synes etter skrapingen.
Bruk så Autosol og poler til slutt.
Er det samme type autosol som brukes på krom? Og i så fall hvilken funksjon har den i denne sammenhengen?
Ja, det er samme. Når du skraper bort sparkelet helt ned til gelcoaten, får du en matt overflate. Ofte litt utover hullet eller ripen som du har sparklet. Har fått anbefalt Autosol (og vann) for å polere opp glansen. Er ikke kommet så langt enda, men har sparklet og skrapt bort overflødig sparkel. Prøver senere.
Om Autosol er å anbefale for generell polering er vel heller tvilsomt. Det påståes at den tærer litt på gelcoaten. Mange synspunkter her på BP om Autosol (prøv med et søk).
Bland opp Autosol med vann, til du har en velling aktig konsistens. Smør på med kost, og la tørke helt.
Så polerer du med myk klut eller maskin med ull pute.
:flag:
Fairline Mirage 29 er solgt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
