nord119 Svart 12.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2008 (redigert) Takk, men har noen spørsmål til - Må vell ha minus fra batteriet og? - Hvor mye trekker de, med tanke på sikringer? - Er jeg nødt til og ha på begge sylindrene? Når jeg bruker startsigaretter bruker jeg nemlig bare en sylinder. Det er vell denne det er snakk om? Redigert 12.Juli.2008 av Nordfonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2008 Jording får du gjennom blokka, så den trenger du ikke tenke på! Pluggene trekker 7,5A hver, så du må ha en bryter som tåler minimum 15A. Alternativt sette på et 30A rele, slik jeg gjorde. Jeg vil anbefale deg å montere plugger i begge sylindre, da blir den lettere å starte! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nord119 Svart 12.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2008 Men må jeg ha en sånn holder også? http://www.sabb.no/shop/productDetails.asp...ogDirectoryId=2 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Mine plugger kom i ett stykke, uten separat holder! Ta en telefon til dem og spør hva som skal til, det er mulig de har skiftet til en anne type glødeplugg nå og derfor må ha en holder i tillegg. Men til de jeg kjøpte var det ikke nødvendig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Pastor Moen Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Hei! Til 2H trengs det ingen holder, glødepluggen skrus rett inn i motoren i ett stykke. Sitér dette innlegget Link to post
nord119 Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Hei! Til 2H trengs det ingen holder, glødepluggen skrus rett inn i motoren i ett stykke. Hvorfor finnes denne holderen da? Litt usikker jeg, så jeg tar nok en telefon og hører Sitér dette innlegget Link to post
Pastor Moen Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Holderen er til andre SABB-motorer. Som tidligere skrevet monterte jeg selv glødeplugger i 2Hen min før sommeren. Absolutt ingen holdere trengtes. Ut med sigarettholderen - inn med de elektriske glødepluggene. That's it. Sitér dette innlegget Link to post
nord119 Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 (redigert) Holderen er til andre SABB-motorer. Åja, det er ikke en standar størrelse altså? Skal se om jeg ikke får bestilt her en dag, og kommer med rapport når jeg er ferdig (Kan ta litt tid, siden jeg er en fattig ungdom) Det kan ikke gå med en sånn her da? Redigert 13.Juli.2008 av Nordfonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Joda, det kan gå helt greit! Men da må du få noen til å lage adaptere som passer mellom først, da de ikke passer direkte! Litt arbeid, men det er fullt mulig så lenge man har tilgang på dreiebenk m.m. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nord119 Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Tenker du på gjengene da eller? Jeg er rimelig blank på glødeplugger, så beklager evt idiotspørsmål Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Jeg tror det beste for deg vil være å kjøpe originale plugger, som passer direkte. Det er en del maskinering som skal til om du skal tilpasse de uoriginale til gjengene du har i toppen, og da bør man vite hva man holder på med samt ha nødvendig maskineri! Ellers så trenger du ikke bruke sigaretter for å starte! Skru ut sigarettholderene, pump inn fire-fem pump med motorolje med oljekanne, skru holderene inn igjen og start! Dette var min prosedyre i fire år før jeg monterte gløding, dette fungerte helt utmerket! Jeg benyttet aldri en eneste sigarett på min motor, syntes det var greiere med olje. Tror faktisk jeg har sigarettboksen stående i kjelleren et sted fortsatt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nord119 Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 (redigert) Aaaah, oljen hadde jeg glemt.. Jaja, bestiller sannsynligvis glødeplugger fra Sabb allikevel Men tror jeg går for 1 plugg i begynnelsen, har ikke råd til flere nå Redigert 13.Juli.2008 av Nordfonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 (redigert) ...Skru ut sigarettholderene, pump inn fire-fem pump med motorolje med oljekanne, skru holderene inn igjen og start! ... Resultatet blir vel da "Smoke on the water" og alle tror du har en 2-sylindra Volvo... ...en liten stund ihvertfall? Funker dette også når det er kuldegrader ute, index? Redigert 13.Juli.2008 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 13.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Funket året rundt for min del ja, så det var ikke noe problem! Litt mer røyk ved oppstart ble det nok, men ikke så mye at naboene mistenkte meg for å ha skiftet til Volvo nei! Så dette var en helt grei måte å starte på, med unntak at jeg alltid luktet motorolje på hendene når vi var på tur. Med glødeplugger ble det rensligere, sånn sett. Bestefar til kona hadde i mange år en gavlabåt med 22hk Sabb, og denne hadde han kun gløding på en sylinder på. I følge Sabb var dette ikke noen bra løsning, men det fungerte fint i alle de årene han hadde den i alle fall! Artig å starte den, den tentet først på en sylinder, og så kom den andre inn gradvis etter at motoren hadde gått noen omdreininger. Ga den en litt artig motorlyd ved oppstart! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Yedda Svart 30.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2012 Hi,Hi , The Delphi glow plug p/n HDS 226 , Work fine in the Sabb 2H Sitér dette innlegget Link to post
Usabel Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Hei. Mange gode innspill her, får håpe jeg finner ut hvordan jeg skal koble min nye glødeplugg til Perkins 4.108. var ikke noe strømledning til den gamle og har nøkkel for start samt en on/off vippebryter med rød lampe som lyser når jeg bruker vippebryteren på styrkonsollen. Men det elektriske er ett rot dette er en båt kjøpt etter dødsbo, så ingen hjelp å få. Båten er en Mørebas 27. Ideer? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Vil tro du har et gløderele et sted som pluggen skal koples til. Om du kun har en plugg sitter vel denne i innsuget? Er det typen med dieseltilførsel? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Usabel Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 index skrev 1 minutt siden: Vil tro du har et gløderele et sted som pluggen skal koples til. Om du kun har en plugg sitter vel denne i innsuget? Er det typen med dieseltilførsel? Ja Index. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Du får følge ledningen fra bryteren og se hvor den fører. Jeg tipper den ender opp i et rele som glødepluggen skal koples til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Usabel Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Skal gjøre det. Generelt: Jeg må bygge om det elektriske her, er det best å finne en tråd om sikringsskap å skrive der eller starte ny? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Som regel greiest å starte en ny som beskriver din sak. Så slipper du å blande sammen med mye gammelt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Usabel Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Ok.. Takk for hjelp så langt. Sitér dette innlegget Link to post
