Måle en glødeplugg
Storet
Hei..
Jeg lurer på om jeg har forstått dette rett eller om noen kan forklare med dette med enkle punkt.
Skal sjekke om gløde pluggene fungerer som de skal-
1. Ta ut gløde pluggen, strøm kabelen skal være tilkoblet
2. Ohm spissen på pluggen og til blokka, her skal være 0,5-0,7 ohm?????
Dette hørtes ut som om det ikke var rett.. hmmm
Her er helt sikkert noen som kan dette å vil forklare meg det!, :fishing:
Mine begynner på 25A og faller raskt et godt stykke nedover. Har vært borti en del glødeplugger med periodisk feil. Skiftet nettopp en i båten som tydeligvis var helt død men når jeg tok den ut var den helt i orden...
At du måler rundt 0.5 ohm kan godt være riktig...
Sett på strøm på glødepluggen.
Hvis den lyser i nærheten av hvitt og tuppen lyser/gløder godt, er den ok. Hvis glødingen begynner på midten og ikke "kommer seg helt ut til tuppen" er den gåen.
Husk at hvis du ohmer kan 0,2 ohm forkjell være mye mhp effekten som den gir. I tillegg til at prosentfeilen på multimeteret ditt spiller en del inn når du er så langt ned på skalaen :-)
0,3ohm/12V=480W
0,5ohm/12V= 288W
0,7ohm/12V=205W
0,9ohm/12V=160W
See?
Hva slags motor er det?
mvh
Joda310
Byttet 4 slike spisser på en Mercruiser en gang etter den metoden, gode gud hvor den motoren ble lettstartet :-)
Redigert av Joda310 (see edit history)
Det er det. Lettere hvis man er 2 kanskje ?
Jeg tok en litt tjukk leding fra batteriet og rett på pluggen og holdt den ned mot blokka :-) Ikke tvil om hvem av mine 8 som var døde/defekte og hvem som var nogenlunde iorden.
Kanskje en startkabel vill fungert? Jeg brukte en kabel på runft 6kvadrat såvidt jeg husker.
Men husk at dette blir veldig varmt (derfor det lyser/gløder :-) så bruk en tang elns så du ikke brenner fingrene dine.
mvh
Joda310.
enkleste er å koble av glødeskinnen\ledningene. og ta en tynn ledning fra + batteri på hver av dem. se hvem som gnister,
Som en enkel sjekk er dette helt greit. Folk flest har ikke utstyr til å måle likestrøm over 10A uansett og går der strøm så blir glødepluggen varm (selv om den kanskje ikke er 100% i orden likevel)...
Fikk et tips da jeg holdt på med dette hos meg: Kjøp et billig amperemeter på biltema (39,-?). Fest 6 kvadrat kabel inn og ut på denne, og kople fra plussen på alle glødepluggene. Så er det bare å ta den ene ledningen på pluss på batteriet, og den andre på en og en glødeplugg bortover og se hvor mye de trekker. NB: Pass på å ikke kortslutte ved at du kommer borti jord med ledningen!
Alternativt kan du jo kjøpe et tangamperemeter, som jeg gjorde i tillegg. Mye dyrere, men så absolutt en "kjekt å ha" dings... :crazy:
