Cobra 420 Wing med Johnson 25/30hk, hva er riktig propell?
enis
på min johnson 25/30 hk er det en 10*13 propel. siden jeg har fobi mot orginal propeler skal jeg ha en ny, så jeg fant denne http://marineshop.webmercs.com/PartDetail....715;b:1327;pl:1 men der står det: 10 1/8” x 13 så den skal passe men siden den står 10 1/8" så blir jeg litt usikker, for på min propel står det bare 10*13. noen som kan hjelpe? beklager skrive feil..
JEG KJØRER IKKE WITH! BÅTEN ER EN COBRA 420 WING!
Redigert av enis (see edit history)
1/8" fra eller til på diameteren gjør nok ikke så mye fra eller til, det utgjør bare 1.5mm på hver blad.
Du får prøve org. propellen først, og helst få målt turtallet du får med den, da har du et bedre utgangspunkt for å kjøpe riktig propell. Ellers blir det lett bare gjetning...
