Noen gode råd ad kjøp av Yamarin 5810 og Honda 90hk
if3010
Vurderer å kjøpe en Yamarin 5810/Honda 90 hk begge av 1998 modell. Har scannet forumet her og det står forsåvidt noe om båt og motor hver for seg.
Har mange funderinger omkring dette, noen er nevnt herunder:
Lurer på om motoren kan være noe for liten for denne båten ? Ser de oftest til salgs med 100 hk Yamaha 2-takter.
Prisen er ca 140.000.- er dette riktig prisområde?
Mange uttaler at Honda motorene er veldig feilfrie og stillegående, men noe kan vel oppstå på en så gammel motor, noe man skal være oppmerksom på ?
Er Yamarin 5910/Yamaha 115 4-takt verdt evt prisforskjell?
Mange spørsmål fra en som er mest kjent med seilbåt. Håper på gode råd fra dere !
Hvorvidt det lønner seg å gå for 90hk eller opp til 115 kommer vel an på hvor mye fart du ønsker. Det er såvidt jeg vet et lettplanende skrog, slik at 90hk burde holde fint. I Yamaha kjørefakta 2004 oppgis etterfølgeren 5910 å gjøre 32knop med Yamaha F80 og 2pers ombord.
Hondaen er en flott motor, men en Yamaha 100/F100/F115 vil nok være merkbart sprekere.
Har ikke hørt om spesielle svakheter på den motoren , så det blir å sjekke at den har fått de servicene den skal ha, samt at det ikke er synlige skader, korrosjon osv.
