Spøkelsesbåt funnet utenfor Australia
Wicma
Jeg tror ikke man skal gi dette med fendere så stor betydning. Båten har tydligvis drevet rundt en stund, og fenderne kan ha ligget på dekk og så falt ut pga rulling når båten har vært uten styring.
Det er jo en fender på den ene siden og tre på den andre. Dersom fenderne er lagt ut for å ta imot en annen båt ville det sansynligvis ikke vært fender på den andre siden.
Her er det mye som ikke stemmer, maten sto på bordet så det kan ikke ha vært så dårlig vær at de kan ha blitt skylt over bord. Kan de ha blitt fristet til et felles bad og så har de glemt å sette motoren i fri? Lite trolig det og. Det med pirater er jo også merkelig ettersom det ligger verdisaker igjen ombord. Men kan det være et planlagt forsvinningsnummer hvor de har avtalt å bli plukket opp et stykke utenfor kysten (derfor fenderene på siden) for så å starte på nytt et annet sted med ny identitet?
Tviler på om vi noen gang får vite årsaken til dette, men det er en del som virker rart.
Var dette erfarne sjøfolk virker dette med fenderne litt rart.
Og som noen sier, Det virker litt merkelig at du setter deg ned for å spise, og været blir så dårlig at du må forlate båten før du har spist ferdig.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
