Hvor får jeg tak i konstantgående pumpe?
Frøken Fryd
F.eks. Seatronic (se under "Styringer") men er du sikker på at du vil ha konstantgående pumpe? De fleste autopiloter kan bruke reverserende pumpe og disse er betydelig billigere, bruker mindre strøm og regulerer roret mye penere.
Med konstantgående pumpe har du magnetventiler som dirigerer oljestrømmen av/på i ene eller andre retningen slik at når roret skal bevege seg går det alltid i full fart. Med reversibel pumpe kan autopiloten (normalt) styre hastigheten på pumpen slik at en får vesentlig mykere rorbevegelser.
Fant ikke noe hos Seatronic...
Piloten min har kun av/på styring for magnetventiler, har tatt knekken på en reverserende pumpe allerede...
Kan ikke en justere trykket på en konstantgående pumpe?
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Seatronic skriver dette i brosjyren sin:
Pumper fra LS pompes
Fra vår Franske leverandør kan vi skaffe pumper til de fleste styringer.
Vi leverer både reversible og konstantgående pumper.
Selv hadde jeg denne i vår forrige båt:
LS pumpe av typen EV 3 , max sylinderstørrelse: 650 ccm. 12V pris kr. 14 480.-
Du har selvfølgelig mulighet for å justere trykket.
Jeg koblet også fjernstyring til magnetventilene på pumpa slik at jeg kunne styre fra flere posisjoner ombord - deilig på langtur midt på havet i rusletempo.
Du finner sikkert billigere pumper på ebay - men LS pumpene er av svært god kvalitet.
