Jan Rune Startet 22.April.2007 Link til dette innlegget Startet 22.April.2007 Jeg har i vinter hatt båten i vinteropplag i en rubhall. Ved vårpuss av båten viser det seg at det er et område hvor det er rel. tett med små rustflekker og fastsittende gryn av metallspon. Har antagelig drysset ned i forb. med monteringsarbeid av duk på rubhallen, og har så ligget i hele vinter og rustet og satt seg fast? Problemet er at dette sitter svært fast. Har forsøkt med gelcoat rubbing, men får det ikke helt bort. Er det noen som har erfaring med tilsvarende problem, og tips om hva som kan gjøres? Sitér dette innlegget Jan Rune Link to post
Sun Flyer Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Hempel celcoatcleaner tar rust. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Regina III Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Bruk noe som inneholder oksalsyre: Rustflekkfjerner for gelcoat(husker ikke navn), rabarbra er fint (ikke moden ennå) Jeg bruker Owatrol takrens, fantastisk virkning: Ha på, ikke nødvendig å gni, vent noen minutter og pluselig er det bare ren hvit plast. Helt magisk! Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Har faktisk litt rust på antisklibelegg på min båt og har fått anbefalt sitronsyre. Har ikke testet enda men det skal jeg om noen dager. Hva med helt vanlig rustløser som f.eks WD40 og en neglebørste, vil det kunne funke..?? Sitér dette innlegget Link to post
870 Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Bruk noe som heter HUGO det selges på mekken, det virker meket bra. Sitér dette innlegget Link to post
mitsu Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Noen "naboer" som har brukt vinkelsliper eller lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Hugo er et slipemiddels om inneholder en form for stein. Hvis vi snakker om hvit boks, men blå skrift? Bruk det for mye og gelcoaten din blir slipt bort. Sitronsyre, DeepClean (fortynnet saltsyre+såpe) tar vel i utgangspunktet bare organisk materiale, slik at det burde fjerne rust, men ikke gelcoat (alt er relativt, det spiser sikkert plast bare det får henge på lenge nok) Hempelgreiene kjenner jeg ikke :-) Jeg var tidligere Hugo fan så det holdt, nå har jeg sluttet med det etter råd fra en båtfabrikant. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Lars H. Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Syre i en eller annen variant gjør jobben, langsomt eller hurtig. Jeg hadde også slike rustflekker etter at jeg hadde kuttet noen bolter med en Dremel om høsten. Jeg brukte 30% saltsyre, og flekkene var borte etter 2 - 3 minutter. Og deretter ble hageslangen satt på i like mange minutter for å fjerne syren. Og ja, - saltsyre er tøffe saker, så forsiktig med hudkontakt og spesielt øynene. Men saltsyre (kjøpt i jernvarebutikken) er myyye billigere en alt mulig spesialmiddel kjøpt i båtsjappen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hasla 26 Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Jeg har fått dette også mulig etter ett stativ som jeg fikk,Jeg skal lakkere båten nå så jeg har brukt sandpaipr og fått bort nesten alt.Så kommer det store spørsmålet vil de små rustflekken som er igjen komme igjennom lakken etter jeg har lakkert eller vil de ligge under og sove?mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Birchwood 320 Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Dette har eg testet.. For det første glem all slags midler. Du må skrape vekk metall sponet først ellers kjem dette bare tilbake. Dette gjør du med en hard plast dings. Eg brukte enden på ein gul plast meterstokk. Eller bruk noe lignende. Når du har fjernet alle små nupper av metall kan du rubbe/bone opp gelcoat igjen.. Tidkrevende og kjedelig arbeid men det må gjøres. Eg prøvde med alt fra salt syre og rustfjerne midler til rubbing og polish. Det kom tilbake. Så skrapte eg vekk all det hersens metall sponet og så polerte og det forble bra.. Lykke til Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Lars H. Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Hei. Jeg har ikke fått tilbake noe rust etter behandlingen med saltsyre, og det er nå 4 år siden. Men så var sponene veldig små, nærmest støv etter bruk av kutteskive på en Dremel. Mekanisk fjerning hadde nok ikke vært så lett i og med at det var på dollbordet med riflet overflate skitten satt. Jeg forsøkte det også med stiv børste, ScotBrite skrub og annet. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bliss X Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Det jeg ikke forstår er hvorfor man skal finne på så mange metoder når det er midler spesielt beregnet på dette å få kjøpt. Benytt Hempel Gelcoatrens. Jeg går over skroget med denne guffa hvert år før jeg polerer, og alt blir skinnende hvitt. Enkelt og greit Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Og jeg forstår ikke Lasse, hvorfor en på død og liv må bruke midler som det står Båt, Boat, Sailing, $$$$ på når det finnet vanlige godt utprøvede husholdnings eller tekniske hyllevareprodukter å bruke? Det må vel være for å holde liv i båtutstyrspusheren med sin skyhøye avanse? For et par uker hadde jeg kontakt med Krefting angående polish til båten da flasken med Selaclean båtpolish var tom. Jeg lurte på om ikke AutoGlym (som også produserer Selaclean) polish for bil kunne brukes på båten. Klart svar fra Krefting: Det er samme produktet, bare i annen embalasje! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sun Flyer Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Hempel gelcoatcleaner kostet 120 kroner for 2 år siden. Jeg har gått over båten flere ganger med denne boksen. Den er nå litt under halvfull. Tviler på at det er dette man går konk på. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
bliss X Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Min hentydning var ikke til deg, Lars men til dem som benytter slipemidler eller slipelignende metoder for å fjerne ulumskheter som lett lar seg fjerne uten sliping. Synes mange har alt for lett for å tenke sliping/rubbing osv når noe skal vekk. Når det gjelder båtpleiemidler så benytter jeg kun et merke: Hempel. Det har jeg gjort i alle år, og er fornøyd hempelkunde. Hempel gelcoatcleaner Hempel gelcoatrens Hempel aluminiumpolish Hempel polish Hempel primer Hempel bunnstoff osv. Det kan jo ha en viss sammenheng med at butikken befinner seg 10 skritt unna båtslippen, og at jeg har kontokreditt Dessuten har jeg Mustodress, kjøper originaldeler, og er til og med så dum at jeg handler motorolje der det står Volvo Penta på kanna framfor å ty til Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Partikler fra vinkelsliper brenner seg fast, mange som har fått ødelagt bilruter pga dette... Man må derfor enten slipe ned gelcoaten eller , som flere har nevnt, benytte kjemisk fjerning med syre. Ferro-bet har "Rustvask" som er fin å bruke til dette. (Fosforsyre basert) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Synes mange har alt for lett for å tenke sliping/rubbing osv når noe skal vekk. Det er mulig det. Når jeg skal ha båten ren om våren, bruker jeg en slik hvit Scotch skrubb. Og i bøtten er det sterkt Zalovann. Og stort sett hele skroget får en omgang med Jiff skurekrem. Dersom ikke det brune i vannlinjen er borte da, er det frem med saltsyren! Etter dette polerer jeg så og forsegler med en eller annen type voks. Og min 20 år gamle Saga blir da skinnende blank og hvit. . . jeg handler motorolje der det står Volvo Penta på kanna framfor å ty til Biltema. Jeg følger API (eller hva det nå heter) spesifikasjonene på oljekannen. Den oljen jeg bruker nå, kjøper jeg rimelig hos Felleskjøpet. Den er fra Statoil. Dessuten har jeg Mustodress Hva er det for noe? Jeg kjøper klær hos Dressmann, og har ikke egne båtsko, båtjakker. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hasla 26 Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Jeg brukte Saltsyre i dag virket ca 1 min etterpå bare spyle av.Dette kaller jeg vindundermiddel takk takk for dette tipsen mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Hulda Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Ingar skrev: Partikler fra vinkelsliper brenner seg fast, mange som har fått ødelagt bilruter pga dette...Man må derfor enten slipe ned gelcoaten eller , som flere har nevnt, benytte kjemisk fjerning med syre. Ferro-bet har "Rustvask" som er fin å bruke til dette. (Fosforsyre basert) Spruten brenner seg ikke så lett fast i gelcoat. Det har noe med varmeledningsevnen å gjøre. Spruten ruster imidlertid fast. Hasla 26 skrev: Jeg brukte Saltsyre i dag virket ca 1 min etterpå bare spyle av.Dette kaller jeg vindundermiddel takk takk for dette tipsen mvh Bjørn Syerer; det er en rekke av dem som løser rust: Saltsyre, fosforsyre, salpetersyre, men best er oksalsyre. Når det gjelder midler med sliping som Hempel Gelcoatcleaner, så skal det ikke skrubbes. Bare la den ligge der i noen minutter og være fuktig hele tiden, spyl av og rusten er borte. Hvor fort det går har noe med konsentrasjonen å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
