Håndholdt GPS
logos
Hva skal jeg kjøpe av håndholdt gps?
Har ikke andre krav enn at den skal vise posisjon, da den bare skal fungere som "backup" om plotter'n skulle kutte.
Enhver håndholdt GPS greier vel å oppfylle kravet om at den skal vise posisjon. Andre egenskaper som jeg ville tatt hensyn til, er:
  • Vanntett. Minstekravet bør være at den oppfyller IPX7 standarden, dvs at den overlever å oppholde seg 1 meter under vann i 30 minutter. Dessuten er det en fordel at den flyter, det gjør det litt lettere å få tak i den igjen om man er uheldig og mister den i vannet :wink:
  • Levetid på batterier. Jeg har sett produsenter oppgi alt fra 12 timer til 48 timer, men har ikke egen erfaring så jeg vet ikke hvor reelle disse tallene er.
  • En skjerm som kan leses i skarpt sollys uten alt for mye problemer.
  • Dersom du har tenkt å bruke den til fjellturer e.l. i tillegg til båtbruk, spiller jo vekten en rolle.
Jeg forstår deg slik at innebygd kart ikke er noe krav, og isåfall burde Garmin GPS 72 dekke dine behov. Det burde gå an å finne den for under tusenlappen i Norge. Dersom du ønsker support for kart, blir det adskillig dyrere.
Denne Garmin modellen vil jeg ikke anbefale. Kjøpte selv en håndholdt GPS nylig for "back up". Modellen som Inspiron foreslår var aktuell helt til jeg fant ut at man ikke kan lagre ruter på denne. Jeg mener et minste krav må være at ruter kan lagres. Når du virkelig trenger GPSen er det greit at rutene allerede er lagret - klart til bruk.
Har Geko201. Riktignok nesten dobbelt så dyr, men denne har 125 router og kan kobles til PC(serieport). Egnos. Kun 88gram.
Fungerer glimrende, både som backup og sammen med kartprogram på PC.
Den lave vekten skyldes at den bruker AAA batterier istedet for AA. Og det må man betale for i form av redusert batterilevetid. There is no such thing as a free lunch :sad:
Elkjøp har en billig og grei gps til 799.-
Ødela en av disse på veien opp østkysten her ... falt ned fra styreposisjonen og ned på dekket (teppe).... rundt 1M. Tålte ikke fallet og slukket av..... Byttet den i en Garmin e-trex 010-00190-00.jpg ...mye bedre og tåler en støyt ...
Har Garmin gps 72. Den er vanntett(med forbehold) og flyter. Så den anonsert til underkant av 2000,- i går, men husker hvor (i nettbutikk). Følger med bilbrakett/marinebrakett, billader, bæreveske og bærerem. Relativt stor skjerm. Kan velge visninger; mye info - liten tekst eller mindre info - stor tekst.
Jeg har ikke testet om den virkelig flyter...
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
De tar seg ganske godt betalt for brakett, bæreveske og lader. Du kan kjøpe denne i nettbutikk i USA, uten nevnte tilbehør, for 120 USD.
Der er jeg enig med deg, Vestkystseiler, -men det er jo (hvertfall sånn jeg oppfatter det) likt for alle typer GPS som selges i Norge....gjelder mye annet også.
Mange leverandører som priser seg ut av markedet, eller er på kanten til å gjøre det. Da er det ikke rart mange velger å handle utengor norges grenser.....
TigerGPS er ganske genial. Søk på spesifikk GPS-type, så kommer alt passende utstyr til denne modellen listet opp. Og ganske greie priser.
Enkeltelementer kan nok finnes enda billigere, men hvor mye skal man rote med useriøse aktører uten lager, folk som ikke svarer osv.
Redigert av SkipperMorse (see edit history)
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
har du en link?
Det er en link nederst i mitt inlegg #2 i denne tråden. Disse folkene tar imidlertid ikke kredittkort for internasjonale ordrer, de forlanger bankoverføring, noe som jo både koster penger og ekstra anstrengelser. Her er en annen nettbutikk som også har denne modellen til 120 USD, de shipper internasjonalt og tar kredittkort. Jeg har selv handlet hos denne siste nettbutikken uten problemer av noen art.
Jeg har aldri kjøpt noe fra slike nettbutikker. Hva kommer i tillegg til oppgitt pris i $? Bare mva og frakt?
Stemmer det, mva og frakt er det eneste som kommer i tillegg såvidt jeg vet. Vær klar over at du må betale mva på frakten også. Du vil få oppgitt hvor mye frakten (shipping & handling) beløper seg til før du bekrefter bestillingen hos nettbutikken, og dersom du synes det blir alt for mye, er det bare å avbryte handelen. Hvordan betaling av mva foregår i praksis vet jeg ikke siden jeg ikke er bosatt i kongeriket.
  • 3 uker senere...
Ja vist, det går fint, har brukt Garmin CS60 til det, legge inn kart (topo) så får du se hvor du har jogget også, dette kan lagres i PC sammen med distanse, tid osv.
Men det er jo litt å dra på, du kan jo kjøpe pulsklokke som gir distanse, puls osv. Lettere å dra på, men den sier jo ikke noe om hvor du er, eller har vært.
  • 4 uker senere...
Jeg tenkte å kjøpe en billig GPS , trenger bare en sak som viser koordinatene og gjerne sorthvitt.
Waypoints og alle sånne ting trenger jeg ikke.
Er det noen som har tips til hvor jeg kan kjøpe en billig sak , må ha den raskt da jeg trenger den innen 3-4dager.
Om den kan kobles til laptopen så jeg kan bruke den til å gi posisjon i et kartprogram så er det også kjekt å ha.
