Hvor tykk eksosslange bør man ha
Espen C
Jeg satt og tittet på lyddemper for opp til 35 hk motor og ser da at denne skal ha Diam slange: 38 mm :eek: den jeg har er vel bortimot 100 mm (har ikke målt enda) så også denne 13151-10.jpg som har Slange dim.: 40/45/50mm
Jeg syns min båt har en ganske grom lyd men det er vel kanskje ikke så rart vist min slange er alt for kraftig,
bør jeg heller tenke på å bytte den istedet for å sette inn en ekstra lyddemper :confused:
Motoren er en Yanmar 3gmd ca 23 hk tror jeg :smiley:
Redigert av Espen C (see edit history)
Har du 100mm eksosslange har du en alt for stor slange. Er ikke sikker på om du skal ha 50mm eller 38mm; det kan Yanmar sikkert svare på ( evt. noen som har maken motor )
Husk at vannet skal ligge som en " propp " i slangen, og dempe lyden, er slangen alt for stor, virker ikke dette som det skal.
Jeg ville byttet slangen før jeg vaset med en ny potte.
PS - skal du først bytte potte, ikke kjøp den der. VETUS har en annen modell, som virkelig er å anbefale.
Den er rund som en bøtte, den har vendbare stusser for inn og utløp, den kan vinkles i nær sagt alle retninger, den har drenering for vann ( vinterlagring ); den er i solid plast, og den koster ikke mer enn den du linker til.
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
Så akkurat på en lignende motor på Yanmar.no den har en eksosutgang på 51mm dia så jeg har sikkert en for tykk slange jeg får måle litt i morgen.
