Lærling seilbåt, hvordan få tak i en slik?
Jonts
Har dessverre ingen tips om hvor du får kjøpt en, Men vil si at det er en flott båt til å lære å seile. Den har en tung blykjøl om jeg husker rett, så kullseilig er ikke mulig. Lærte mye seiling i en lærlig og på seilbrett på 80`tallet...
Mvh
Pjolter
Redigert av Pjolter (see edit history)
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Lærling er ikke lett å finne lenger. Det hender av og til det dukker opp en og annen på Finn.no.
Litt info om Lærling fra mitt eget hode:
Lengde: 3,75
Bredde: 1,35
Dypgående:0,55
Høyde med mast: ca. 4,80
Skrogvekt: ca. 75 kg.
Kjølvekt: Opptil 70 kg. (blyskiver som kan tas ut innvendig i kjølen, sikres med 2 vingemuttere)
Rigg/seil: Brøkdel, "bakovervente" sidevant. Rigg monteres/demonteres på 10 min. Båten seiles med selvslående fokk på ca. 1,5 m2 og storseil på ca. 3 m2. Eller med spinnaker på ca. 5 m2.
Båten seiles av ofte av 2 barn, men det er plass til 3 mindre barn. kan også seiles alene for et barn med litt erfaring. Eller barn i kombinasjon med 1 voksen. GENIALT for å lære.
Lærling er den eneste "jolle" som faktisk har fast kjøl og rigg/seil som en "havseiler" (slik vi kalte det før...)
Båten er fylt med isopor og flyter uansett.
Originalroret i kryssfiner må ofte byttes etter mange års bruk. Det er vanskelig å feste påhengsmotor på den, her må det improviseres.
Mvh.
Barsk II :flag::sailing:
(som kanskje ikke hadde seilt i dag om det ikke hadde vært for Lærling 12..!)
Redigert av Barsk II (see edit history)
Den har en tung blykjøl om jeg husker rett, .....
Nja, det den har er fire/fem båtformede "vekter" som legges/settes ned i "kjølsvinet>" (se annen tråd om kjølsvin!) eller inni kjølens hulrom, og under dørken, om du vil. Når disse er tatt ut så veier ikke båten mere enn at man skal kunne ha den på taket av en bil.
Veldig artig opplæringsbåt med storseil, forseil og til og med spinnaker.
Hvor man får kjøpt den? Ikke noe annet forslag enn å så alle steder hvor båter selges og kanskje sette inn en annonse selv også!
:sailing:
  • 2 uker senere...
Billig Lærling kom ut for salg på finn i dag...
Løp og kjøp! Eller ta bilen.
Et generelt tips når man skal ha tak i spesielle ting, er å registrere deg på Finn.no. Så setter du opp en agent som sender epost hver gang det legges inn en annonse som passer til ditt søke-kriterium. Problemet er selvfølgelig at det kan gå måneder før det blir treff.
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
  • 4 uker senere...
