Ny båt er bestilt. (Selby 880 med Yanmar BY260Z)
880
Vet du om der er noen på selby fabrikken om lørdagen? Lurer på å ta en tur bortom.
Hilsen Arild
Er der selv så ofte jeg kan, lørdager med. Men de har ikke noe fast "åpningstid på lørdager. Det blir etter behov.
Vinduene i stikkabinen forblir lukket, dette da de kan bli utsatt for en del sjø
Men det er et vindu ut mot aktedekket som lar seg åpne, dette kommer ikke frem på bildene da det ikke er montert ennu..
Kansje det burder vært bedre lufting, men har paner om mekanisk ventilasjon her....
Sjøsetting, 3 - 5 uker... Helst før :rolleyes:
Redigert av 880 (see edit history)
Alle vinduene på båten vår kan åpnes - og den er CE klasse B. Så det burde ikke være noe problem med sjø og åpningsbare vinduer.
Enig i det, slik var det jo også på "søsterskibet" Hannah III. Aldri lekkasjeproblem. Men på Hannah IV (også kat B) ble det avdekket lekkasje i vinduet over byssa allerede før jeg var igang med første tur. Lukkemekanismen på vinduene til Aquador er av mye dårligere patent enn hos Windy, så her finnes det flere ulike løsninger fra produsentene. Det viktige er skikkelig gummipakning og at lukkemekanismen gir den anledning til å tighte skikkelig - gjerne gode gammeldagse "vingemuttere"..
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Windy brukte tidligere Rutgerson vinduer som var bra. Nå bruker de noen i syrefast stål som Weberg lager for de. Med vingemuttere. Ganske lekre synes jeg
Til venstre ser man et åpent vindu. Konstuksjonen har integrert myggnetting - derfor det svarte i åpningen
Her er det lukket
Det var akkurat disse jeg tenkte på. Veldig lekre, selv om de gamle (som jeg hadde) fungerte helt fint.
Forresten er det bilder fra Bitteliten IV? I tilfelle - den er jo dritlekker ombord. :smiley:
Og nå er vi vel langt på siden av temaet i tråden.....
Nei NilsPils det er overhode ikke negativt slik jeg ser det men det var det som sto i repotasjen som negativt
Tanken var selv å lage en bueløsning akter, men blir mest sannsynligt standardløsning til å begynne med. Får gå i tenkeboksen og fundere.
Har sett en fix løsning der setet og ryggen ble klappet sammen og forsvant inn i sideskottene, har litt problemer med å huske vilken produsent dette var....
I dag er det blitt ca 12 timer med terapi. Har ikke skjedd så mye synlige fremskritt. Det meste har gått i de skjulte installasjonene.
Innredning fraktes inn og ut av båten for små justeringer.
Kan ikke si annet enn at jeg er MEGET fornøyd med kvalitetbevistheten hos Selby Boats. Gjør jeg en feil er det aldri krise, de har alltid en løsning på det som måtte oppstå.
Med en ny motortype er det utfordringer i forhold til tidligere type motorer og krav fra Yanmar, problemer er oppstått men vi har funnet løsninger som kansje er bedre (er bedre !!!) enn det som Yanmar har skissert.
Har selv rotet rundt motoren en del og snudd en del slangeklemmer slik at de er lettere tilgjengelige for senere sjekk.
Vi er alle meget spent på oppstart og egenskaper på motor, denne veier knappe 400 kg. med drev. Farten er anslått til 36 knop må max.
Siste bilder..
  • 2 uker senere...
Dagene går og kan ikke få være nok i båten. Tingene går på frem selv om det ikke syntes serlig mye nu. Det er en drøy uke til båten går på vannet og skal testes. Det meste av tiden går til trearbeide. Dette vandrer inn og ut hele tiden, her skal atlt tilpasses den enkelte båten. Alt blir nok ikke ferdigt, men legges mest vekt på at båten skal kunne brukes til turer/ferie. Ellers benytter jeg tiden til de tekniske installasjonenen, disse vises ikke så godt men er lettest å utføre før all innredning er på plass.
Siste bilder.
Heldigvis snart lørdag og nye sjangser i trekkingen klokken 1930 :drink:
Fy og fy jeg har lyst på en slik og det å få være med på prossesen
Den er ikke dobbel eller isolert. Ifølge båtbygger har det aldri vert problemer med dette. Men har vurdert å isolere...
  • 3 uker senere...
Hallais...
Dette her så kanongøy ut!!
Har selv alltid hatt lyst til å bli med å bygge opp min egen båt fra grunnen av, fordi som du sier så er det terapi :smiley:
Gleder meg til neste oppdatering som jeg håper kommer seg snart. Og mange flere bilder av båten under den resterende byggingen og på sjøen!!
