plastreparasjon-hjelp
Andrine
Etter å ha skrapt av gammelt bunnstoff helt tilbake til tidenes morgen...oppdager jeg på de siste skrapetak at det er en skade i plasten som etter sliping viser seg å være delaminering og fukt tvers gjennom- Dette er åpenbart en gammel skade som kun er midlertidig reparert utenfra som sikkert etter mange år har trukket vann. Det lukter en slags parafinlukt av plasten som pirkes ut.
Det er ugreit å komme til området fra innsiden (dieseltank og midtkabin). Båten er en fjord 30 weekender, og skroget er meget tykt (35 mm?). Skaden er ca 1 meter lang og 20 cm bred...og i forbindelse med en kant på skrogets side. Jeg kan ikke så mye plastreparasjoner, og trenger litt råd fra erfarne medlemmer.
Jeg kan få båten inn i et varmt lokale. Forresten er jeg svært deppa...og vil ha båten på vannet så fort som mulig.
