Montering av 3M dekor - Bruksanvisning
Larspo
Jeg skal montere ny dekor på båten min. Det er både linjer langs vannlinjen, linjer på dekk og 4 logoer. Alt er 3M har jeg fått opplyst av Windy. Noen som har gode/dårlige erfaringer med påsetting av logo og striper? Fremgangsmåte for påsetting? Tips for å få det perfekt plassert og uten luftbobler osv?
Du skal bruke litt vann med litt såpe i f.eks Salo da fester ikke merkene med en gang så da kan du lett justere litt vist du ikke får de helt rett på, man bruker på en vindusnal for å stryke ut bobler med på vindusdekorasjoner men du kan vel bruke f.eks en snøskrape på båten din den typen som har en gummidel :smiley:
Har også lest at man skal spraye på med en blanding av 1 liter vann og 1 dråpe salo. Det er ikke slik at dette ødlegger feste-evnen da? Høres bare litt motsatt ut, og bruke vann og såpe på en flate som skal limes, men....
Hva bør det renses med først da? Isopropanol har jeg hørt før, men har vondt for å få tak i dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
