JuB Startet 24.April.2007 Link til dette innlegget Startet 24.April.2007 Hei, har en FM 4 hk, men en Solex forgasser + nyoverhalt magnet. Vi har prøvd litt må å få start på denne men er ikke helt sikre på når pluggen skal gi gnist. Når jeg skrur på ventilen på tanken slik at bensinen kommer til forgasser, renner det bare ut av det hullet som det skal stå et lite filter. Er det flotøren som har satt seg fast da? Hadde forgasseren liggende i diesel 1 dag, så blåste jeg forsiktige utav med trykkluft. Så har den ligget i garasjen i vinter. Noen som har gode tips her? :) Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 Tenningen stiller du slik at den tenner litt før øvre dødpunkt. Om du ikke vet hvor dette er, kan du bruke en ståltråd som du stikker inn i plugghullet og kjenner hvor stempelet er på topp. Det er lurt å lage et merke på svinghjulet for senere bruk Disse motorene er ikke så veldig fintfølende på tenningsinnstillingen. Bruk et tynt papir (feks. sigarettpapir) mellom stiftene, og drei motoren. I det øyeblikk papiret løsner, tenner motoren. Gammelt triks fra min far... Har magneten "klo-" eller tannhjulskobling? Om det renner fra forgasseren er det nok flottøren som ikke lukker skikkelig. Jeg ville skrudd forgasseren fra hverandre og renset den skikkelig innvendig og sjekket funksjonen på flottøren. Disse kan gå i stykker, men sannsynligvis holder det med en justering. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
