selvbyggerprosjekt
terje_p
Jeg holder på med et halvfabrikat  :smash:delta 9700 og skal lage beddingen til motoren, en vp tamd 40. denne båten har kjøl og strak aksel. gearet er vinklet ned 8*. Motorfestene har forskhellig høyde foran og bak så beddingen må være høyere bak. så til problemet, hvordan beregne hvordan beddingen skal  plasseres i motorrummet ? Akslingen er ikke montert, men bør kansje monteres først?
terje_p: Ja jeg har vel kommet til det samme. kommer til å lage den i 2 omganger med en høyde hele vegen, montere aksel og hylserør, løfte inn motor og bygge opp under de bakerste festene.
Jeg ville anbefalt deg å ta hylsa til slutt.
Sett først inn motoren og prøve-monter aksling/hylse. Ta nøyaktige mål for fundamentet før motoren heises ut.
Så lager du fundamentet og setter motoren på plass igjen.
Deretter monterer du hylse/aksling og foretar oppretting i henhold til spesifikasjonenen fra Volvo.
Til slutt plastrer du fast hylsen. Normalt må man også justere enden av kjølen for å få stevnlageret til å ligge plant.
