Hydraulisk styring til seilbåt?
GeirKS
Om du skal få noen følelse fra roret er vel også avhengig av størrelse på pumpe og sylinder. Jeg har 5-6 fulle runder på rattet fra borde til borde, dette synes jeg er mye.
Min kone tror hun kjører bil og det er såvidt hun tør å lee på rattet.
Så med en mindre sylinder vil den bli tyngre på rattet og du vil få mer tilbakemelding fra roret enn jeg får nå.
Samme som Gunga Din, hele mitt rorblad er også aktenfor rorstokken.
  Sitat
Takker, er dette et system med sylinder både ved ratt og på kvadrant? Altså ikke med roterende pumpe?
Det er en roterende pumpe, men den har ikke de tilbakeslagsventilene som disse pumpene gjerne har. Da skal det til en viss grad bli feedback...visstnok...sies det av noen...
Jeg har ikke så veldig lyst til å kjøpe et helt system for å finne ut at dette ikke stemmer. Dessuten er roret mitt balansert, så det er ikke så mye krefter å hente til feedback heller. Pr. i dag er friksjonen i wire-overføringene større enn feedback'n. Untatt i store bølger.
Stail:
For at det ikke skal bli for mye ratting må naturligvis rattpumpa være relativt stor i forhold til sylinderen. Dette er jo relativt enkelt å regne ut.
Konklusjonen er at hydraulisk styring mest sannsynlig er lite egnet til seilbåt.
GeirKS
  Sitat
GeirKS
Det tror jag oxo, annars hade nog fler haft det!  :lol:
jag tror ikke du får den der 'riktiga känslan', o har du ett balansroder så blir det ju ikke
så mye krafter kvar som kan gå tillbaks opp till ratten, som du själv skriver!
(det jag lurade litt på det var om du funnit ut någon smart autopilot/vindroder/självstyrning
på hydraulisk veg som ikke bruke noen ström! :wink:  )
S/Y Gunga Din
De at ikke flere har hydraulisk styring kan kanskje ha noe med prisen og gjøre?
Jeg tror også båt størrelsen og bruken av båten har noe og si for hva slaks styring man ønsker/velger.
For min del er det ikke viktig og komme fortest frem, men heller nytelsen det og være underveis.
Min båt er på 40 ft. og veier ca. 11 tonn. Og da er det kanskje mere narturlig med hydraulisk styring.
Synes det er behaglig og ikke kjenne så stort vannpress på roret, det gjør at man ikke sliter seg ikke ut på lange rorvakter i dårlig vær.
Ellers må jeg innrømme at jeg gjerne lar autopiloten merke presset i stede for.
Hej Seiler
Det er mycket möjligt att det er en prisfråga...........
men jag tror mer, det har med själva seglingen o segelsättningen, så länge du
seglar med press på rodret, dvs att båten ikke 'balanserar' utan att detta
kompenseras med roder vinkel så innebär ju det att man bromsar båten!
När du känner detta (lovgirigheten!)  då er det dags att göra noe åt segelsättningen!
missar man den känslan så er vel risken stor att man ikke seglar med 'maxfart' just
för stunden!
skall tillägga att jag def. ikke jager tiondeler av knop, har oxo en relativt tung (12ton)
långfärdsbåt på 37 fot. där Autohelmen tar sine vakter spec på överhavsseglinger!
(man kan ju oxo säga det att ju bettre båten 'balanserar' desto mindre kraft
går det ju åt för att kompensera kursavikelser för autopilot el vindroder  :cheers:)
vad har du själv för båt?
S/Y Gunga Din
  Sitat
Najad'en er oppgitt til 9 tonn, har du mye ombord eller er den bare litt tyngre enn annonsert?
GeirKS
Den er 'litt' tyngre än annonsert, har vägt den nu vid tre tillfällen i samband med
upptagning o sjösättning, 12,0-12,0-12,2 i siste tillfället hade jag litt vann i tankarna
men ganske tom på diesel ! ( i dom två förste fallen full diesel men inge vann!)
vad väger din?
S/Y Gunga Din
  Sitat
Hej Seiler
för stunden!
går det ju åt för att kompensera kursavikelser för autopilot el vindroder  :smash:)
Jeg har en engelsk båt Colvic Victor. Den har to master og halvlang kjøl.
Jeg ser jo på seilene, krengning og rorindikatoren for og avgjøre om noe må gjøres.
  • 11 år senere...
Løfter denne litt. Jeg har en Ferro seiler på 40 fot. Ca 15 tonn. Og ønsker å få hydraulisk styring på den pga mekanisk styring var unødvendig tungt og systemet med trinser og oppheng så ut som det var klar for å byttes ut. Leser her at feedback og ror følelse er viktig, men er dette forbeholdt mindre seilere eller regatta lignende? Siden autopilot har ror sensor og indikator på hvor roret er, så vil vel dette passe en to masters tung tur seiler ?
Tips til størrelse på sylinder ?
Det noen momener du bør ta i betraktning. Hulda startet med hydraulisk styring. Den sitter nå i båten til en lykkelig fisker i Porsanger. Og Hulda veier 16 tonn, og har nøytralt ror. Det vil si at til vanlig seilas, så er det ikke videre press på rattet fra roret.
De vanlige systemene baserer seg på rorvinkel +/- 30 grader, kanskje 35 grader. Altså maksimalt rorutslag borde til borde er 60 grader. Hulda ligger nå på +/- 32 grader. Dette har noe med minimum lengde på styrearmen som sitter på rorakslingen å gjøre. Hydrauliske system har friksjon, altså hydraulisk friksjon (Bernoullis ligning). Det betyr at det er et forhold mellom styresylinderen nede på rorarmen og pumpen på rattet som ikke må overskrides for at båten ikke skal bli så tung på rattet at den blir vanskelig å styre. For det er lett å beregne en rattpumpe relatert til sylinder som gir behagelig antall rattomdreininger. Men summen av hele denne tiraden, er at du kommer til å ende opp med et sted mellom 6- og 7 rattomdreininger borde til borde. Da blir båten vanskelig å krysse med, rett og slett fordi det tar så mange rattsnurr å tørne båten. Men kan du leve med at du ikke skal ha en 'vanlig seiler', så fungerer hydraulisk styring helt utmerket. Hulda byttet ut hydraulikken (som i utgangspunktet var ment som midlertidig løsning) med med gearstryring fra Whitloc Lewmar, og har nå 2,5 omdreininger borde til borde, helt utmerket. Tidligere hadde vi en skøytelignende båt med seil der jeg monterte hydraulisk styring. Levde godt med det.
