Spleising av blytau.
Absolut Båt
Har bestemt meg for å endesnu blytauet til ankervinsjen min. Har problemer med å få ut dreggen pga. liten vinkel og stivt tau. Bakenden har jo nesten aldrig vært i vannet. Er det noen som vet om en bra illustrasjon på hvordan man spleiser inn kauseøyet? Har en hvis formening hvordan det gjøres men det er jo greit å gjøre det helt riktig. Skal jeg fjerne blyet fra den delen av tauet som skal spleises? Enden på det tauet som går inni seg selv ca 30 cm tilbake, skal det festes på noen måte eller fester det seg selv ved stramming? :confused:
Redigert av Absolut Båt (see edit history)
Temaet har vært opp flere ganger før og du finner kanskje svar ved å søke litt. Men har du maskinflettet tau kan det være vanskelig å få det speiset, men får du det til selv tror jeg mange vil være glade for en oppskrift og en illustrasjon.
