joelle Startet 25.April.2007 Link til dette innlegget Startet 25.April.2007 Ska til og montere en 20" lcd tv i båten, og har ett par tanker rundt dette som jeg trenger litt hjelp med. Jeg har ikke noen bra steder og montere den der den kan skrues rett på vegg uten må bruke en eller annen feste brakett. Har da kikket på b-tech sine som har en hel del ulike svingbare vegg festen. Det jeg tenker her er at dette er greit så lenge det ikke er grov sjø, men hva skjer ved litt bølger og denne tv:en begynner og svinge(svaret gir seg sjøl). Lurer da på hvis det er noen som har vart borti en eller annen produsent som produserer svingbare festen som kan låses i fast possition mot veggen men på en enkel måte "kobbles" fri. Modellen jeg har kikket på er b-tech bt-7513. Grunnen til at jeg ikke har vegg plass er når jeg feller opp ryggene i salongen må jeg klare og "flytte" tv:en Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Jeg har kjøpt to-leddet brakett på Elkjøp og var vel egentlig på jakt etter en låsbar i lange tider. Jeg har imidlertid heller tatt en bagasjestropp (strikk) og spent opp rundt skjermen slik at den holder seg i ro ved sjøgang. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
joelle Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Har vart inne på same tanke, men håper at det finnes ett eller annet standard med tex, en sprint man trekker ut. Sitér dette innlegget Link to post
