Vann på vedlikeholdsfritt batteri - er det ødelagt ?
BAG049
Vannfyllingen var en tabbe - eller resultat av litt for ivrig vedlikehold.
Batteriet holdt strøm, men jeg satt på ladning etter vinteren.
Startbatteriet er et vanlig blybatteri, og der sjekket jeg og fylte vann som vanlig.
Trodde det skulle være vann på det vedlikeholdsfrie også, bare at det normalt ikke skulle være nøvendig med etterfylling.
Når jeg skrudde av lokkene til cellene (der jeg måtte bruke skrutrekker fordi det bare var spor ikke skrukorker som på vanlig batteri) var det helt tørt. Fylte derfor opp alle celler.
Dagen etter glødet det bare så vidt i lyspærene, og syremåleren slo ikke ut i det hele tatt.
hvis det er et såkalt rekombinasjonbatteri (helt vedlikeholdsfritt) er jeg redd det er ødelagt men vet ikke helt sikkert.
disse batteriene bruker oftest en "gele" som inneholder den rette blandingen syre/vann og om det er en slik type batteri er det nok ødelagt.
Hvilket fabrikat er batteriet? Jeg har selv nettopp kjøpt 3 nye 115AH Sønnak Freeline "vedlikeholdsfrie" batterier. De 9 år gamle batteriene mine holdt ikke lenger enn 3 døgn med kjøleskap og varmer på. Dette er standard bly/syre batterier. Disse har ikke vanlige propper, men jeg forsikret meg hos Sønnak om at "proppene" (med firkantspor i) likevel kunne åpnes for å kontrollere syrevekt og eventuelt fylle på vann ved behov. Har ikke åpnet noen av "proppene", men hadde jeg gjort det, skulle jeg selvfølgelig sett syren. Er det et slikt batteri det er snakk om, var det helt riktig å fylle på vann. Men noe må ha gått feil tidligere da som du sier at de "var tørre".
Lars H.
Dette batteriet er samme type "vedlikeholdsfri" batteri som mitt Sønnak batteri. Og så langt jeg kan se, er det eksakt samme batteri som jeg har. Det ser likt ut og har samme partnummer, 61500. Og både norske Sønnak og danske Lyac er varemerker eid av Exide!
Så grunnen til at batteriet døde, har ingenting med at du fyllte på vann. Årsaken ligger nok i at det hadde for lite vann tidligere. Hvor gammelt er batteriet? Og laderen du brukte, er det en "smart" lader, eller hva? Er du sikker på at den er iorden? Var alle cellene like tørre før du fyllte på vann?
Lars H.
Batteriet er LYAC 61500
Det er ikke alle ladere som klarer å lade et tomt batteri. CO har en flertrinns lader som er god også til å lade tomme batterier.
Her er laderen.
For å komme i gang med ladingen setter du den først i instilling som beskrevet nedenfor. Etter 15 til 30 min setter du deså på instilling for vanlig lading.
"Mode 13,6 V / Supply
I det här läget lämnar laddaren en konstant spänning på 13,6 V. Det
här är det bästa underhållsläget för batterier där maximal kapacitet
är viktig, t.ex. för städmaskiner och golfbilar. MULTI XS 7000 kan
också i denna inställning användas som spänningsaggregat utan att
ett batteri är anslutet. Ingen motspänning krävs för att starta laddaren
i det här läget. Observera att i det här läget är inte laddaren gnistfri,
polvändningsskyddet fungerar men indikeras inte."
Dersom batteriet ikke er ødelagt vil det likevel ta noe tid før det er oppladet. Denne laderen kan være tilkoblet over lengre tid, for den går til slutt over til vedlikeholdslading.
Har ikke hatt problem å få liv i helt tomme batterier dersom de er tappet tom ved et uhell. Er batteriet defekt vil det etter hvert komme en feilmelding på laderen.
:seeya:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
