Ken Startet 25.April.2007 Link til dette innlegget Startet 25.April.2007 Skulle peile olje, da jeg dro ut peile pinnen rant det olje ut fra peile hullet... Har fått ekspert råd om at det kan være fødepumpen som lekker diesel inn i bunnpannen. Tappet ut hele 30 liter olje/diesel fra bunnpannen (skal være ca 12) Er det noen her som har en formening om jeg kan blinde fødepumpen for å så sette elektrisk pumpe for å teste om det er fødepumpen som er feil? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Hvilken motor Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Ken Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 130 hk Isuzu fra 1988. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Er det noen her som har en formening om jeg kan blinde fødepumpen for å så sette elektrisk pumpe for å teste om det er fødepumpen som er feil? Generelt vil jeg si ja. Hulda's GM kjører med blindet mekanisk fødepumpe og har satt inn elektrisk som 'standard'. Merk at du må ha korrekt trykk. Min pumpe kommer fra Aarnes i Sarpsborg. Sitér dette innlegget Link to post
Ken Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Da tester jeg det! Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Er det fødepumpen bør man vel se at membranen er skadet? Finnes det i det hele tatt andre muligheter enn at det er fødepumpen som lekker? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Hulda Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Er det fødepumpen bør man vel se at membranen er skadet?Finnes det i det hele tatt andre muligheter enn at det er fødepumpen som lekker? Se skade: Ikke nødvendigvis, en del slike pumper er 'sealed unit'. Andre muligheter: Ikke om tanken ligger under nivået på dysene. Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Finnes det i det hele tatt andre muligheter enn at det er fødepumpen som lekker? Ja, det tror jeg. Jeg mener å huske at jeg var innom samme problem med en liten lysmaskin ombord i en sjark engang. Jeg er ikke sikker på hva motor det var, men jeg tror at det var en Isuzu, en liten 3 sylindret sak, jeg husker at den var hvitmalt. Antageligvis var dieselpumpen (altså den som sender en sprut med diesel inn på toppen av hver sylinder på rett tidspunkt) smurt av motoroljen. Vi sendte pumpen til overhaling, og problemet var løst. Men jeg syns å huske at det er en litt kostbar sak, så det er luret å teste litt, for å utelukke andre muligheter. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
index Svart 26.April.2007 Link til dette innlegget Svart 26.April.2007 Enkelte motorer har vel også dyserør under toppdekselet som kan sprekke? Mener å ha hørt at blant annet enkelte Ford modeller har dette problemet. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ken Svart 26.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2007 Fikk tips om at jeg burde teste at den går på alle cylinder, ved å løsne ett og ett rør til dysene og lytte på motoren om det ble reduksjon i turtall. Bakerste cylinder ga ingen reduksjon i turtall om jeg åpnet røret, slik alle de andre 5. Da er det vel sannsynligvis en dyse som har tatt kvelden. Båten ryker endel og legger film på sjøen. Skal låne en spesial ters imorgen for å få ut dysen, den satt noe veldig fast. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.April.2007 Link til dette innlegget Svart 26.April.2007 Venter spent på fortsettelsen her. Sitér dette innlegget Link to post
Ken Svart 27.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 Har demontert dysen å fått konstatert at den ikke er iorden. Ny er bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
Ken Svart 2.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Fikk byttet dyse og problemet ble løst Sitér dette innlegget Link to post
