Hva menes med powertrim?
Knoxx
Det brukes flere termologier her - en "tilt" er normalt en anordning for å vippe opp motor eller drev etter bruk. Power trim er en elektro hydraulisk anretning som gir deg mulighet for å trimme vinkel til propellen i vannet mens du er i fart.
Du kan ved et enkelt trykk trimme motoren/drevet inn eller ut og dermed løfte eller senke baugen.
