Hjelp med motorfabrikantens leveringsspesifik.-Ford
Fantasy
Godtfolk - Jeg har hørt noe om at men kan legge inn motornummeret sitt i en søkefunksjon på produsentens hjemmeside på de fleste merker for å få frem hvordan motoren er levert fra fabrikken (så som type dieselpumpe, levert ekstrautstyr mm.)
Jeg har en ford type 210, og har funnet motornummer.
Har søkt etter General Motors men finner ikke noe slikt jeg er på jakt etter :confused: ER DET NOEN DER UTE SOM VET NOE OM DETTE, eller er ryktene rett og slett oppspinn??
Redigert:mer forståelig emnetittel.
Redigert av Fantasy (see edit history)
Mvh Fantasy
Har ikke greie på innenbordsmotorer jeg.
Men hvis du har en Ford motor kan du vel ikke søke etter info hos GM? :crazy:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
