Oljenivå på Perkins HT6.354M
Pjolter
Hei folkens,
Jeg har 2. stk Perkins HT6.354M fra 78`
Disse bruker litt olje, og jeg er kanskje litt for flink til å etterfylle. Jeg har fyllt opp til max når jeg har peiliet. Men.. så leser jeg at man skal peile disse liggende skråstillte motorene ved gange.... ( Noe jeg ikke har gjort enda) Fikk tips av en bekjent som var med at vi burde la den gå ned til min på peilestaven ( Uten motor i gang selvfølgelig) og la den være der, for å sjekke om oljeforbruket stabiliserer seg. Han hadde gjort samme feil og etterfyllt for mye bestandig, og dermed kvittet motorene seg med den olje som er for mye..... Noen tips og tanker rundt dette? Jeg kan jo lage meg noen markeringer på peilestaven under minimum for å sjekke forbruket. ( det er ikke fare for å gå tom for olje her altså.....) Noen som kjenner til disse motorene`?
Mvh
Pjolter
Redigert av Pjolter (see edit history)
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Fant svaret.... beklager,. ser her :
Disse motorene finnes det flere utgaver av. 105, 125, 145 og 175. I min båt sitter to 145 HK. . Husk at når du peiler oljen skal motoren gå på tomgang, og den skal ha gått i minst ett minutt, ellers kan målingen være helt feil. "
Flere med erfaringer så kom gjerne med de
Mvh
Pjolter
