Pjolter Startet 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2007 Hei folkens. Jeg har en Yamaha 25 HK Elektric som nettopp har vært inne til rep. Jeg har ikke testet motoren etter jeg fikk den igjen enda, men jeg prøvde å bruke gearspaken på selve motoren. I revers gikk den som den skulle, men jeg får den ikke i gear framover... Som sagt har jeg ikke startet den enda. Er det noen som har noen tips? Vil den gå i gear når jeg starter den? ( Spør først og prøver etterpå jeg ) Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Regent Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 (redigert) Hei Prøv med å tørne litt på propellen når du prøver å legge den i gear, det kan være noe så enkelt at den treffer midt oppå en tann når du legger inn forover. Lykke til Redigert 1.Mai.2007 av Regent (see edit history) Sitér dette innlegget Hei og hå Regent Link to post
chagall Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Hei folkens. Vil den gå i gear når jeg starter den? ( Spør først og prøver etterpå jeg ) Mvh Pjolter Ja, jeg tror du får den i gear når du har motoren igang. PRØV !!!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Ville prøvd å tørne på propellen først, du kjenner fort om noe har kilt seg. Er det skade på giret og du prøver med motoren igang så kan det fort bli litt dyrere... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
