Bytte motorblokk på en Johnson fra 1969 til 1973
Leif-Are
Er det noen som vet om motorblokk/topp på en Johnson 50 hk fra 1969 kan brukes på en Johnson 50hk fra 1973?
Jeg har en J/E fra 1973 (alt er i veldig bra stand bortsett fra ett ødelagt stempel/sylinder)
og mulighet for å kjøpe en grei J/E fra 1969.
På denne skal det være bra komp. og motoren fungerer som den er nå.
Var ingen 50 hk Johnson i 1969, nærmeste var en 55hk, men den var 3 sylindret.
Har du model numerene på motorene ??
Tror ikke du skal være for optimistisk, Johnson/Evinrude hadde veldig mange forandringer rundt 1968 > 1972 .
Tror du bør se etter J/E motorer produsert imellom 1971 og 1975 ( 50hk ).
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
