Trådløs kontroll til vinsj fra Ilas
TideRace
Fikk trådløs fjernkontroll sammen med ny vinsj fra Ilas i fjor.
Fjernkontrollen tok kvelden på ettersommeren og etter mye sommel fra min side,
fikk jeg byttet denne med ny utpå høsten etter at båten var tatt opp.
Nå er båten igjen sjøsatt og jeg skulle teste fjernkontrollen i dag, men ingenting virker.
Dette er av typen fjernkontroll med to "on"-taster øverst og 4 kontrolltaster for 2 stk vinsj (baug- og hekkmontert).
Det første som slår meg er at sender og mottager må operere på samme frekvens.
Min gamle Ilas-fjernkontroll på min forrige båt hadde en rekke mikrobrytere innvendig hvor man stilte inn frekvensen,
men denne nye boksen inneholder kun noen ic-kretser og 2 batterier.
Noen som vet hvordan jeg parrer sender og mottager
før jeg kryper til korset og ringer Ilas i morgen?
Eller er det noe annet jeg har oversett :confused:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Kjenner ikke til Ilas sine fjernkontroller, men den er neppe så veldig forskjellig fra Anchorlift, der finnes det en full reset prosedyre som gjør at enheten re-programmeres
Så vidt jeg har forstått er det noen fellestrekk som gjelder moderne fjernkontroller.
1) Det første er å aktivere selve mottageren. Dette skjer som regel ved at det en en trykkbryter som må holdes nede på mottageren en viss tid. Gjerne 3 sekunder. Ofte er det en lysdiode på mottageren som endrer lyskarakteristikk fra aktivering (fast lys) til den kan programmeres (blinkenede lys).
2) Dernest må det etableres kontakt mellom mottager og sender. Dette skjer som regel ved at en av tastene på senderen trykkes ned. Det skal nå inntre aktivering av lysdiode på mottager.
3) Tredje steg er å registrere klikkelyd fra mottager som indikerer at releene for opp og ned styring av vinsjen virker n år sender aktiveres.
Dersom det ikke kommer noen lyd fra releene betyr dette en av to ting:
a) programmeringen er ikke tilfredsstillende
b) sender og / eller mottager er defekt.
Har samme type fjernkontroll, og hentet manualen nå for å se.
1.Finn mottakeren, som er koblet til 12v
2.Ta ut plast pluggen og trykk på innvendig knapp(bruk noe som ikke leder strøm) slik at lys dioden på printkortet blinker
3. Trykk inn begge "ON" knappene på fjernkontrollen i 2 sek.(lys dioden slutter å blinke når du holder ON inne.
4.Vent til lys dioden slutter å blinke (ca 30sek), programmering er ferdig, sett inn plastplugg i mottaker.
Du kan programmere flere sendere til samme mottaker, men da må det gjøres innen de 30 sek. som dioden blinker. good luck :wink:
Redigert av kristian (see edit history)
Takker...
dette var detaljert nok til at jeg følger med :wink:
Et spørsmål til, Kristian, du skriver "..Du kan programmere flere sendere til samme mottaker.."
noe som er greit nok, men jeg skal altså ha to mottager-enheter på samme sender (begge knappesett - baug/ hekk).
Sier brukerveiledningen noe om hvordan dette skal programmeres ?
... men jeg skal altså ha to mottager-enheter på samme sender (begge knappesett - baug/ hekk).
På den Ilas mottageren som jeg har finnes det to tilkoblinger. En for styring av vinsj foran og en for vinsj bak. Når senderen er programmert har man tilgang til begge utgangene på mottageren.
  • 4 år senere...
