Tilkobling av lader
ares
Jeg skal lade opp batteriene ( 2 stk. a`140 amp )
Det er installert elektronisk ladekontroll (volvo orginal) ???
så kommer spørsmålet som mange sikkert vil le godt av,
hvor kobler jeg laderen til , på batteripolene eller på denne ladekontroll dingsen???
Ares
Hvis det er en "intelligent" lader da er det vanligvis best med å koble laderen rett på batteriene.
Så kan ladelektronikken gå gjennom hele programmet/flere trinn, uten at en ekstern duppedings forstyrrer dette.
Det samme gjelder i alle fall så sant laderen tilbyr flere uttak som laderen styrer uavhengig av hverandre.
:seeya:
Jørg
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
