Tilkobling av lader
ares
Hvis det er en "intelligent" lader da er det vanligvis best med å koble laderen rett på batteriene.
Så kan ladelektronikken gå gjennom hele programmet/flere trinn, uten at en ekstern duppedings forstyrrer dette.
Det samme gjelder i alle fall så sant laderen tilbyr flere uttak som laderen styrer uavhengig av hverandre.
:seeya:
Jørg
