Yanmar 4LH-DTE 165, service, olje og div.
Viksund Bravo
Hei.
Tar service på min Yanmar for første gang, og håper noen har erfaring med denne.
Har sugd ut masse gørr fra tankene og bytte forfilter og motorfilter, samt impeller. Oljen blir byttet. Hva slags olje anbefales?
Bytter dere kjølevæsken også? Og isåfall hvilken type?
Foran impeller er det en liten drenering/ overtrykksløp. Denne kommer det litt vann ut av når motoren går. Har skjønt det er en fjærbelastet pakning, som åpner etter behov, men liker ikke vannsølet i båten.... Kan det ha noe for seg å bytte denne??
Forrige eier har tatt service sist høst, men det er noe med å "nullstille", dessuten er det lærerikt om noe skjer akutt på sjøen. Filtrene måtte uansett tas, der var det ille. Både vann og grums.
All info vedr. motoren- erfaringer og annet tas i mot med takk! :smiley:
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
  • 2 måneder senere...
Hei.
Fortsatt ingen som kjenner denne motoren?
Synes kjølevæsken virker litt gråbrun/ grumsete. Er det vanlig?
Er fornøyd med motoren så langt, starter som et skudd, ryker lite. Det eneste er at jeg har ganske kraftige vibrasjoner, eller kanskje heller lugging/ rakling rundt 1000rpm. Kommer jeg opp i 1300 maler den som en katt.... Dette er helst med motoren i gir. Har sjekket opprettingen, den så fin ut. Kan det være noe justeringer som kan hjelpe på dette? Blir jo til at jeg unngår dette turtallet, men av og til er det jo praktisk å kunne kjøre litt senere enn 1300rpm, tomgang blir jo litt lite igjen...
Har samme grunnmotor som deg og den fargen du antyder på frostvæsken er normal for den røde.....Jeg og trodde det var noe galt med den.....men, neida....
Jeg var innom et bilverksted hvor jeg kjenner verksmesteren og fikk låne et trykkeverktøy for radiatorer.
Rett nedi påfyllingen og opp med trykket.
Greit å vite at den er ok, da en ny kombiveksler koster skjorten hvis sjøvannet trenger inn på feil plass.....
Nyere utgave med A i betegnelsen har fått de splittet opp og dermed en betydelig lavere pris.... Som en Yanmar tekniker sa til meg: Båteierne blir jo ruinert hvis de må kjøpe hele den kombisaken....
Vel, ikke så mye jeg kunne bidra med, men siden ingen andre svarer.....
Redigert av Gudrun (see edit history)
Så den ikke før nå.
Kjølevæsken skal være rød (long life).
Motoroljen kjøpte jeg hos Yanmar forhandleren, mener å huske at det er 5W -40 olje.
Impeller har jeg byttet, men det kommer ikke noe vann ved sjøvannspumpen (lekk) såvidt jeg har sett.
Motoren er etter min mening helt suveren.
NÅr det gjelder gearet så kan det klapre litt i demperplaten ved tomgangturtall hvis det er stilt litt lavt. Det forsvinner ved litt høyere turtall (800-900 o/min). Det er normalt og ikke farlig.
Tapp ut frostvæsken, rens kjølesystemet (meget viktig) og bytt til G30 longlife (den røde guffa)
Motoren har ikke sinkanoder og kjølesystemet består av veldig mye alu-komponenter, så dette er særdeles viktig å få gjort.
Impeller skal byttes ved 600 timer på denne motoren. Hvorfor i det hele tatt kødde med denne ved første gangs service?
Kan ikke huske at det var noen fjærbelastet greie, fjærbelastet overtrykk og lekkasje. EDa jeg hadde en slik motor, hadde jeg i alle fall ingen slik lekkasje.
Mange av disse motorene ble levert med Hurth HSW450/ ZF45 A2 gir. (den med nedvinklet flens) I så fall skal du ha automatgirolje Dextron II eller bedre. Det går på 2,5 liter + litt til hvis du har giroljekjøler/termostat. Filter byttes hver 300 time.
Motorolje er 10W-30 mineralolje med API-klasse CD. 10-40 og 15-40 går naturligvis helt ok det også. Motoren er ikke særlig kresen med andre ord. På etterfølgeren (samme motorblokk) spesifiserer Yanmar 15-40 som standard.
Ellers var jeg veldig fornøyd med motoren den tiden jeg hadde den. Har du det mekaniske KM-giret (kon-gir) skal dette ha samme olje som motoren.
Mener det kun er åpning/drenering for impellerakslingen.
Dette for å hindre vanninntrengning til motor hvis tetningene lekker.
Du må nok ut med hele impellerpumpa og skifte tetningene hvis det lekker her.
Og det er egentlig like greit hvis en skal skifte impeller likevel.
Takk for svar!
Lotus skrev:
"Impeller skal byttes ved 600 timer på denne motoren. Hvorfor i det hele tatt kødde med denne ved første gangs service?"
Egentlig bare for å nullstille.... Stoler mest på meg selv :smiley: Motoren har jo passert 2000 timer, selv om forrige eier har byttet den "for ikke lenge siden" liker jeg å være sikker.
Og:
"Ellers var jeg veldig fornøyd med motoren den tiden jeg hadde den. Har du det mekaniske KM-giret (kon-gir) skal dette ha samme olje som motoren."
Ok. Det er dette giret jeg har. Godt å høre at du var fornøyd med motoren
Da har jeg en liten jobb foran meg, men det haster nok ikke så veldig. Regner kanskje med motoren må tappes for olje i forb. med dette, så det er kanskje lurt å ta det sammen med et oljeskift.
Nei, du trenger ikke tappe olja for dette.
Men drener for sikkerhets skyld impellerhuset ved å skru av lokket før du demonterer pumpa.
Men ta dette i forbindelse med impellerbyttet, da det forenkler arbeidet å ha pumpa ute.
De fleste Yanmar mekanikere tar faktisk ut hele pumpa ved impellerbytte.
Hva menes egentlig med hele pumpa? Er det hele huset der impelleren sitter? Godt jeg slipper å tømme olja, da kan jeg surre med det i sommer og slippe "vannlekkasjen" :diving:
Ja, med hus, impeller, aksling, altså hele sjøvannspumpa.
Har hørt dette er blitt sagt. Uansett må en være litt slank og myk i kroppen for å komme til, i hvertfall i min båt.
Har selv skiftet impeller, 4HLA - stort sett lik motor. Brukte en nebbtang med litt lange nebb og dro den ut. Muligens jeg brukte et hammerskaft som vågamat. Ikke bruk skrujern med pumpehuset som anlegg. Da er det lett å ødelegge anleggsflaten mot lokket og dermed fare for lekkasje.
Inn i igjen vridde jeg til skovlene slik at de lå rette veien. Skjøv så impelleren inn på akslingen. Kakket den videre inn med et litt langt trestykke, for å komme til å slå, og en liten hammer.
Hadde litt problemer med å få lokket tett, enda jeg skiftet o-ringen/pakningen. Smurte på et tynt lag med Sika 191. Da ble det selvsagt tett. Spørs hvordan det blir ved neste skifte/inspeksjon. :confused:
mvh Arnstein
M/B JAVA
  • 14 år senere...
