hva er forskjellen på TD 60 150 hk og AD40B 165 hk
ola_dunk
TD 60 er en tyngere båt en 40 motoren, den har også mye lavere turtall (2600 o/min) enn 40 motoren (3600/3800 o/min) så utvekslingen på 280 drevet vil bli helt feil, og i værste fall så kan momentet også blir for stort for drevet uten at jeg kan si det sikkert.
Dette er ikke noen motor for en 26 fots helplaner... etter mitt syn.. finn en motor som er basrt på samme blokken som 40 motoren eller41 som direkte insprøytet... da tror jeg du vil bli mere fornøyd med både fart og comfort
